Текущее время: 20 май 2026 12:15
 Заголовок сообщения: Помогите с матрицей.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 20:21
Добрый.
Помогите разобраться.
Есть компьютер от станка. Матиринка: pca-6740
Матрица: LB064V02-A1. (имею 3 шт)
Вобщем изображение выходит за рамки экрана с правой нижней стороны. Произошло неожиданно. Даже в БИОС.
По даташиту матрица 640х480. А МБ на лсд выдаёт up to 1024х768.
Такое ощущение, что МБ не может определить корректно матрицу и выдаёт мах.
Я так и не понел есть ли на матрице eeprom. Есть микросхема вроде похожая на флеш (LTL1 508, или TLT1 508) но так и не понял флеш это или нет.
Пробывал считать её програматором без успешно.
У МБ есть VGA - на нем внешний моник показывает нормально.
Куда можно копнуть в данной ситуации.
Работа нужна в ДОСе. Возможно ли как нибут при старте компа включить жеско 640х480 (может в биосе) или как-то обмануть комп???
Может кто подскажет хотя бы напровление куда капнуть.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с матрицей.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 12:36
trgerval
Это старая, ещё "параллельная" TTL матрица, у неё прошивки нету
http://www.datasheetspdf.com/PDF/LB064V02-A1/552634/8
Смотрите всякие переключатели на плате.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 13:03
Да уже перечитал весь даташит на плату. Нет ни каких перемычек связаных с ЛСД.
Как комп со старой матрицей получает данные о ней.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 15:09
Подключил матрицу к другой плате всё ок. То есть проблема в плате.
Интерфейс матрици
Что тут может отвечать за резолюцию?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 17:05
..предположу, что под SM712 шар отгнил или отошел..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 17:26
Не подскажите а эту инфу можно как то использовать.
Нашёл в дата шите чипа.
Я так понимаю что резисторами можно жеско выставить резолюцию.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 17:29
Да возможно. правда пробовал подогреть немного (обычно в диагностаческих целях помогает) результата не было.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 17:37
Вот еще инфа:
FPR30: Flat Panel Type Select
Read/Write Address: 3C5h, Index: 30h
Power-on Default: This is a power-on configurable register (by RESET)
This register specifies different types of flat panel.
Bit 3:2 LCD display size select for DSTN and TFT LCD. This is a power-on configurable bit by MD [11:10].
00 = 640 x 480
01 = 800 x 600
10 = 1024 x 768
Это программно или железно задается?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 22:56
...в данном случае - программно..в противном случае на МВ был бы свич/джампер переключения разрешения...но учитывая, что это МВ промышленного РС, то
лишние/необязательные свичи или джамперы не распаяны..
..вероятнее всего проблема с SM712 .. на блок-схеме дополнительных связей не обозначено..
PS
..наверное, неплохо было бы перекатать видео...ну а если не поможет - прошить свежий или с донора биос..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 12:37
Может в биосе всё же есть нужный пунктик? Например, в "Integrated Peripherals Setup" в самом низу .
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 13:02
При наличии аналогичного "компа" (а он, я так понимаю, есть) я б винчестер (или че там заместо него) от аналога подбросил. Или попытался нагуглить/написать побыстрому какую-нибудь досовскую софтину, меняющую видеорежим и прописать в аутоекзекбат.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 15:08
Есть 3 Мамы и 4 матрици.
2 мамы на вадео STM712. Одна помоему на ALI.
С мамой ALI все матрици показывают нормално.
А вот с stm похо.
Плохо сразу в биосе.
Уже всё перерыл. Первая мысль была менять резолюцию в досе.
но как. Я такой софтины не нашел.
Может подскажите
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 15:32
Можно попробовать
http://www.filegate.net/utiln/utilnet/vmode11.zip
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 16:15
Можно попробовать
Показывает толко режым 800х600х16
Остольные режимы - черный экран :(
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 16:39
ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК....
Вы окозались правы.
Выстовляется в биосе.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 06:29
и ,если верить мануалу, сброс биоса тоже должен был помочь...
