Текущее время: 15 июн 2026 12:10
 Заголовок сообщения: N156BGE-L41 на LPN156WHB(TL)(A1)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 23:41
Уронил ноутбук,матрица светилась и можно было что-то даже распознать.Заменил N156BGE-L41 на LPN156WHB(TL)(A1) и пропала подсветка матрицы...Что может быть?Я в компьютерах не очень разбираюсь,поэтому сильно не ругайте...
 Заголовок сообщения: Re: N156BGE-L41 на LPN156WHB(TL)(A1)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 23:46
Прошу прощения-матрица LP156 WHB(TL)(A1)..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 00:05
По даташиту одинаковые. надо померить что на пине 35 и 36. (35- LED_PWM PWM Control Signal of LED Converter) и
(36- LED_EN Enable Control Signal of LED Converter)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 00:13
35-0.0V,36-3.29V
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 01:05
Отсутствует управление яркостью надо смотреть схему откуда ноги растут ( мульт.видик север.шлейф) Простой и дилитанский способ решения это откинуть отключить 35 провод и нулевым резистором запетаться от 36-го будет работать но на максимальной яркости без управления.
