Текущее время: 17 июн 2026 04:11
 Заголовок сообщения: b101aw06
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 10:07
Друзья,
подскажите , кто знает взаимозаменяема ли такая матрица с b101aw01? И если кто знает чем еще можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: b101aw06
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 15:41
Матрицы B101AW06 и B101AW01 разные в принципе. Первая slim, с разъемом на доп. планке, выносными креплениями по бокам, разрешение 1024*600. Вторая - обычная с разрешением 1024*576. Они не взаимозаменяемые.
Аналоги для B101AW06 - N101L6-L0D, N101LGE-L41, LP101WSB-TLN1 и т.д.
Аналоги для B101AW01 - LP101WS1-TLA1, N101N6-L01, CLAA101NA0ACN и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 23:39
electron84 писал(а):
Друзья,
Не забываем, что AUO b101aw06 имеет различные версии. Так что лучше огласить название нетбука и полный паспорт матрицы. Тут, на днях, получил
b101aw06 v.1 H/W:4A F/W:1. Так вот на место b101aw06 v.1 H/W:0A F/W:1 в ACER ONE она в лоб не встала-отсутствие подсветки, а в Asus"е всё нормально
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 01:03
Вот что нарыл на просторах инета, когда выбирал матрицу 10.1" для замены (за достоверность данных не ручаюсь).
В итоге вместо CLAA101NB03A поставил B101AW06 V.1. Из чего следует, что B101AW06 V.1 также можно заменить на CLAA101NB03A.
НО!!!
Настоятельно рекомендую качать даташиты ("спеки", т. е. спецификации) на заменяемую и заменяющую матрицы (или просить прислать продавцов, что они обычно делают) и тщательно сравнивать по основным параметрам (габариты, токи, напряжения, мощности, тип разъёма и т. д.). Ибо матрицы, рекомендуемые как взаимозаменяемые, могут оказаться таковыми после определённого гемора с какими-нибудь переходниками, пересверливанием оверстий и прочей "камасутрой", как здесь любит выражаться Oblom76 (Alexander).
Display 10,1.doc [22.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 15:47
Заказал несколько дисплеев B101AW06 v.1 H/W:0A и B101AW06 v.1 H/W:2A
Так вот те что H/W:0A без проблем идут в ACER ы, а те что H/W:2A не идут на ACER и на тестере матриц так же не работают как надо ( просто включается подсветка на полную и больше ничего не видно)
В даташитах есть два отличия, ноги 1-ая и 20-я (40pin коннектора).
У H/W:0A:
1 нога: не соединена
20 нога: не соединена
У H/W:2A:
1 нога: GROUND
20 нога: LVDS_EN
Как заставить работать H/W:2A на ACER ( вместо H/W:0A) ?
Что необходимо переделать ?
Комментарий к файлу: Это в принципе идеальная и максимум совместимая H/W:0A
B101AW06 V1 HW 0A.PDF [447.24 КБ]
Комментарий к файлу: Это несовместимая c ACER H/W:2A
B101AW06 V1 HW 2A.pdf [359.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 16:01
Эксперт по матрицам
У H/W:0A:
У H/W:2A:
1 нога: GROUND
20 нога: LVDS_EN
Дык Вы-ж сами фактически ответили на свой вопрос - подтянуть питание на LVDS_EN
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 18:39
У H/W:0A:
У H/W:2A:
1 нога: GROUND
20 нога: LVDS_EN
то бишь на 20-ю ногу +3.3V, верно понял?
а с первой ногой как быть? повесить в воздухе или заземлить?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 18:49
Эксперт по матрицам
Ага
Например на контакты 2,3(перепроверьте - пишу по памяти)
1 нога не нормируется стандартами и нужно смотреть по ситуации.
