Текущее время: 01 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: LP154W01(TL)(A2) полосит
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 18:16
LP154W01(TL)(A2) на Philips sw0602u
Плата контроллера
шим (US1) - промаркирована BARAA G6BGC (не нашёл по ней ничего)
U2 - промаркирована LPL1 602 (и по ней ничего)
Дефект - изо сливается в полосы.. в общем не знаю как правильно этот дефект описать, смотрите на картинке - рабочий стол
VDD при подключеной матрице - 3.0 V (подкидывал другую, было 3.2 V, и всё нормально показывает)
IVCC - 2.9V (yf дросселе вообще 2.8)
VDD - 8V
VGH - 11V
VGH_M - 8V
VGL1 и VGL2 - "-2.7V"
понимаю что V маловато, может кто подсобит советом на что обратить внимание (может какая то керамика) куда в первую очередь ослика направить, или сразу искать замену шиму?
 Заголовок сообщения: Re: LP154W01(TL)(A2) полосит
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 20:19
..похоже всётаки дурит 1-й драйвер столбцов, при шевелении шлейфа появлается нормальное изо, честно говоря надеялся на то что проблема не с шлейфами СD ....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 12:49
update
подложен под дешифратор первого CD кусочек мягкой термостойкой резины, изо устойчиво при внешних нажимах и небольших винтовых деформациях матрицы.
(мера чисто временная и экспериментальная, для получения данных о рабочих напряжениях на плате матрицы).
[spoiler=....рабчие напряжения....]IVCC - 3.05V
VDD - 8.1V
VGH - 20.6V
VGH_M - 17.2V
VGL1 и VGL2 - минус 4.6V
GPM - 8.3V
VCOM - 3.4V[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 11:27
qmb
Сдохла она бедная, у меня таких штук десять лежит.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 13:24
Если отвал шлейфа не от стекла, то можно припаять шлейф(если он не графитовый). Если от стекла -то только переклеивать.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 14:34
при винтовых деформациях матрицы правого верхнего угла полосит по всей площади, так что изображения практически не видно. стоит ли заморачиваться с проклейкой (пропайкой) или сразу под замену ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 10:26
меняйте на новую, если не хотите возврата в течении недели
