Текущее время: 03 май 2026 11:30
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 18:54
Имеется треснутая 17" матрица B173RW01 v.3 (процессор AUO12301 1106-AO) от ноутбука Toshiba Satellite C670-14k.
Вместо сломанного хотели поставить 17" LTN173KT01 (процессор LMU4112XOA-H 1050). При подключении на мониторе подсветка есть, но нет изображения.
Вопрос: может ли быть такая проблема из за прошивки дисплея? Если да, то помогите с нахождением прошивки!
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 20:11
1- ничто не мешает вам взять прошивку от старой - треснутой матрицы - если эффекта не будет - можно вернуть исходный дамп на место, при этом паять на матрицах ничего не нужно - достаточно использовать хвост из старого шлейфа , дабы не лишиться гарантии на новую матрицу. Как сделать хвост для програматора -0 на форуме и в интернете описывалось многократно - поиск никто не отменял
2 - в случаях с битыми матрицами нельзя искллючать механические воздействия на материнску плату при ударе ноутбука - и как следствие обрывы дорог (отвалы) под чипами BGA - отсюда отсутствие изображения
3 - при создании тем прошу быть внимательным при выборе раздела - по матрицам существует отдельный раздел
перенёс в соответствующий раздел
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 20:37
1 - прошивку от старой треснутой матрицы поставил. Результат - вертикальные радужные цвета;
2 - поставил для проверки матрицу 15,6" (LTN156AT02) - работает, и как следствие вариант обрыва дорожек отпадает;
3 - учту Ваши замечания.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 07:24
folidif
Не все йогурты одинаково полезны.
Внимательнее осмотрите матрицы.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 09:33
не корректное сравнение 15,6" (LTN156AT02) - 1 канал и 17" (LTN173KT01) 2 канала
такое сравнение лишь показывает что у Вас работает первый канал LVDS
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 15:41
Эксперт по матрицам
Абсолютно соглашусь.
Изменение поведения при перепрошивке означает, что всё-таки прошивку копать надо.
P.S.
У меня в коллекции на 17,3 только прошивка B173RW01 v.3 - не приходилось считывать на количестве...
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
