Текущее время: 03 май 2026 08:40
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 14:40
всем доброго времени суток
имеется нет бук Acer Aspire ONE Model PAV 70 (Happy) возможно ктонебудь менял родную матрицу (10.1" 1024x600) на матрицу более высокого разрешения
родная 40 Pins 10.1" 1024x600 LED
возможна ли замена на
10.1" LCD Slim 1280x800 LED
10.1" LCD Slim 1366x768 LED
заранее спасибо за ответы :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 15:47
и еще вопрос сейчас ищю матрицу 10.1" LCD Slim 1366x768 LED бывают ли они вообще :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 15:48
именно SLIM
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 15:57
возможно у кого либо был опыт замены матрицы 10.1 1024х600 на 10.1 1280х800 (другие модели другие производители HP ASUS Acer)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 09:06
http://www.ebay.com/itm/10-1-LCD-SCREEN ... 1e69f0df74
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 16:35
Менял на Samsung NP145 стандартную (1024х600) на 1366х768 ничего не прошивал все встало и корректно работает
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 12:54
Почитайте
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=47460&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C+LTN160HT01+%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+LTN160AT01
Не совсем Ваш случай, но, может, узнаете для себя что-то новое.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 11:12
Aspire One D255 (pav70) стояла матрица B101AW06 v.1 (1024х600), пришла на замену B101EW01 с разрешением 1280х720, поставил и вот что получилось...
Что делать незнаю...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 11:19
Снимок экрана:
PIC120426.jpg [ 218.36 КБ | Просмотров: 5410 ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 13:49
В свойствах экрана нужное разрешение не устанавливается?
Пробуйте удалить монитор в системе, пусть винда найдёт правильный.
Или драйвера на видео попробовать переставить.
У Вас выставлено разрешение от старой матрицы 1024х600, нужно, сами понимаете, 1280х720.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 14:00
Такое-же изображение даже в биосе. Пробовал удалять переустанавливать и т.д. На внешний монитор подает любое разрешение, а на свой только 1024х600 и 800х600.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 14:07
HP mini 110-3601er 1366х768 встала без доработок
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 14:14
Возможно, разрешения заданы на уровне БИОСа. Тогда выход - ковырять БИОС, phoenixtool в помощь.
Или при инициализации не считывается EDID матрицы, где прописано её разрешение. (Если вообще в этой реализации ноута он должен считываться.)
Но это лишь предположение, сам с такой проблемой не сталкивался. Поиском пользовались? Наверняка решение уже есть.
