Текущее время: 02 май 2026 13:47
 Заголовок сообщения: Подскажите как починить.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 09:22
Есть разбитая но работает LTN141P4-L02 P/N 42T04430 FRU 42T0431
нашли матрицу такую же по цифрам, но отличную по версии платы страя v2.1, а новая v4.1 . На старой есть одна микруха EEPROM 416WP, а на новой есть 402WP и есть еще место под второй eeprom. Ставлю матрицу новую в бук и нет работает. Т.е. подсветка есть, а изображения нет.
Подскажите как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как починить.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 10:15
если вторая точно исправна - перелейте содержимое EDID ( епрома)
нас интересует то место епромки, которое выводами идет на пины EDID
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 11:01
Как перепрошить матрицу.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 11:12
т.е. надо в 402ю залить то, что было в 416 на старой?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 11:53
с 402 есть вход на разем матрицы а с пустого места нет. Так же на старой с 416 есть выход на теже ноги разъема. Может просто перепаять 402 на 416?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 14:09
перепаял. Все работает
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saf5, Yandex [Bot]
