Текущее время: 24 апр 2026 17:15
 Заголовок сообщения: матрица после заливки
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:28
залили нетбук вином.
после просушки-промывки загрузка есть.
вот только тень на части дисплея появилась.
вот думаю, менять матрицу, или попробовать снять лампу и протереть отражатели лампы достаточно?
что скажут гуру форума по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: матрица после заливки
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 16:22
ни разу не встречал нетбук с ламповой матрицей
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 16:24
скорее всего, в Вашем случае предстоит разбирать матрицу целиком и тщательно чистить. если там не слимовская 10.1 - почему бы и нет
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 16:30
нетбук самсунг n150
какая матрица там стотит - незнаю, еще даже не разбирал ее, пока занимаюсь отмывкой начинки, впереди откисание клавиатуры, а потом уже займусь матрицей, так надо понять, есть ли смысл ее ремонтить, или сразу новое заказать.
нетбук ремонтится не за деньги, поэтому и заморочка с восстановлением матраса, а не просто покупкой нового.
просто с таким впервые столкнулся, поэтому обратился сразу к спецам за помощью. тоесть на нб1 :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 17:23
Думаю проще поменять. Отражатели залиты. Отмыть их не просто. Всё равно пятна останутся.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 17:30
модель матрицы n101L6-L01
начинаю вскрытие
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 19:39
отмыл эти пленочки, сложил в обратном порядке.
пятно пропало.
как отрицательный результат - несколько елезаметная пятнистость.
но это вроде лучше, чем новую покупать.
всем спасибо.
ушел полоскать клавиатуру. ато что-то промывка ей не помогла)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 18:08
В случае попадания влаги в матрицу меняю отражатель и слои дифракционной решетки. Беру все это с битых матриц, аналогичных утопленной.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 18:21
Если все делать аккуратно и не напутать какой слой за каким, то изображение и засветка идеальные, как на новой матрице.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 00:05
Да да, сделать так чтобы было не отличимо от новой очень не просто. Заранее гарантировать 100% результат наверно вообще не возможно. А клиента просто стоит предупреждать, что это все колхоз и не факт что хорошо получится. Хочешь 100% результат - бери новую матрицу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vl741515, Yandex [Bot]
