Текущее время: 20 май 2026 12:16
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 18:19
При включении питания ноутбука появляется подсветка и на сетлом фоне появляются горизонтальные линии в виде столбца.
Причина в самой матрице, вместо неё ставил рабочую 15.4 - нормально запускается заставка и т.д. Ноутбук после залития водой. Заменил северник.
Плата матрицы LTN156SD2L V2.1.
Шимка MAX8798.
Платку внимательно осмотрел при помощи осциллографа, никаких повреждений и следов перегорания не обнаружил. Когда щупом осцииографа замерял показания, несколько раз изображение появлялось. Т.е. из этого я делаю вывод, что фатальной неисправности на плате нет. Все питания приходят на матрицу.
Прошу совета с чего начать поиски неисправности.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 18:37
.......флешка матрицы...и ее контроллер...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 14:49
на данной матрице
сгорело IC_ED , LDO
тема давно висит но сеичас попалась точно такая же матрица с таким же ноутом
тоже залит , решил написать
может кому пригодится .
