Текущее время: 28 апр 2026 12:15
 Заголовок сообщения: LP140WH2-TLN1
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 17:57
Имеется ноутбук Acer Aspire 4810T с разбитой матрицей LP140WH2-TLA2.
Для замены берем новую матрицу LP140WH2-TLN1. При включении матрица не дышит.
Вопрос - это несовместимость ноутбука и матрицы, либо матрицу в утиль?
 Заголовок сообщения: Re: LP140WH2-TLN1
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 20:37
В этот ноутбук ставили матрицy N140B6-L02 в другом типе корпуса. Изображение нормальное. Матрицу LP140WH2-TLN1 привозили для ноутбука Sony Vaio - не пригодилась.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 23:58
N1 не катит, ищите другую ревизию, ну или копайте что в ней не так
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 04:21
Эксперт по матрицам
Насколько я помню, там всё безумно просто:
У LP140WH2-TLN1 просто отсутствует чип EDID.
Припаяйте от старой(место там под него есть - просто не распаян изначально) и всё должно ожить...
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 09:18
Спасибо за ответы, матрицу LP140WH2-TLN1 трогать не буду - заказывал для Sony. Скоро должен приехать родной экран. При этом в свое время при подключении к Sony матрица LP140WH2-TLA2 работала, но цвета были в в негативе и бледные, подсветка была.
Интересен вопрос - может рабочая матрица при несовместимости с буком даже не выдавать подсветку (поставщик прислал брак - как проверить?)?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 13:08
На этих сонях работают далеко не все матрицы, а N1 не работает на обычных ноутах(возможно из-за отсутствия EEEPROM как сказал BlackDoc), и кстати даже не во всех сони работает.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 13:39
Эксперт по матрицам
Если ноут сначала вычитывает EDID - может.
Просто не даёт питания на матрицу и на подсветку.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 13:55
Всем спасибо - чуть назад матрицу не отправил :)
