Текущее время: 04 май 2026 13:46
 Заголовок сообщения: HP Omnibook 6000 прошивка еепром
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 03:56
Здравствуйте! Кто подскажет дамп еепром(24С164) для HP Omnibook 6000, а то считать микросхему не получилось, отломалась ножка питания :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: HP Omnibook 6000 прошивка еепром
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 08:50
Подковырните корпус и иголкой подключитесь. Было такое и не раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 16:04
Да пробовал, но микруха совсем не хочет читаться. Наверное ножка обламалась по самое "нехочу"
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 17:33
Ребята. подскажите, а если поставить новую еепром 24с16 вместо 24с164, аппаратная часть с ней работать будет? Думаю поставить новую 24с16 и загрузиться с ДВД в режиме восстановления биоса.
Еще один вариант это прошить программатором 24с16 файлом .bin. Но проблема в том что этот файл занимает 3 КилоБайта, а сама микруха на 2 КБ... Подскажете как лучше поступить???
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:58
Значит все получилось! Было проделано следующее: вместо испорченной еепром 24с164 заменена на 24с16. перед этим собственно была прошита скаченым из просторов интернета файлом bin-ом на программаторе. Файл прилагается. Всем спасибо за внимание, удачи! Тема закрыта.
24C164.rar [225 байт]
