Текущее время: 24 апр 2026 22:11
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 00:59
Собственно, матрица 14.0 LED Slim 1366x768 (на Vaio VPCCW21FX) - сантиметров 7-8 с левого края полосы, от стекла к плате идут 2 шлейфика - если придавить пальцем шлейф который слева - изображение становится нормальным. Данный дефект, судя по следам на корпусе, матрица приобрела в результате падения ноута углом вниз.
Возможно ли как-то припаять этот отвалившийся мелкий шлейф назад или уже в топку? Время и желание повозится есть (микроскоп 20-40х тоже), но еще ни разу подобным не доводилось заниматься, не попадались с таким дефектом. Железяка моя, поэтому время не жмет :)
Знаю, что есть специальные паялки для этого, вроде Aoyue 8011, но подобной не располагаю, и знакомых с таким девайсом нет.
Собственно, иллюстрация:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 02:29
эти шлейфики к стеклу клеятся спецсоставом , где его взять и как с ним работать незнаю :nez-nayu: .
но ест вариант наклеить толсты двойной скотчь на шлейф и придавить крышкой матрици, решение карявое но может сработать ;)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 03:16
Попробуйте этим
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_itemI ... Cable%2036
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 12:35
выкинуть матрицу! Других нет увы вариантов :(
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 13:11
Slavikus писал(а):
А есть положительный опыт использования таких прокладок?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 14:00
на мониторе есть тема соответствующая, человек описывает процесс ремонта матрицы, правда от стационарника .
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 17:21
Стационарник и крышка ноута немного разные вещи. Интересует именно опыт установки таких прокладок на ноутбучные матрицы и продолжительность работы после установки.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 17:26
Поржал :-)
Скажу по великому секрету, что и на стационаре и на матрице ноута стоит дешифратор.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 18:02
Поржал :-)
Круто, я не знал :) Наверное, стационарником также часто хлопают, как и крышкой ноута, да? :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 18:22
Поржал :-)
ага, еще как хлопают :)
Есть такие еще моники как NEC проф серии, в которых такой косяк проявляется самостоятельно.
В вашем же случае очень сомневаюсь что был удар даже, за соней такой косяк наблюдается, так что не один Вы такой.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 18:53
Bogov писал(а):
Опыт есть - отрицательный! То есть на какое-то время помогает, но через неделю-другую снова отваливается, поскольку клеящий состав там ненадежный, держит некрепко, частую деформацию не выдерживает. Приклеить шлейфик мобильного сгодится, но дешифратор матрицы нет! Нужен спец компаунд, который надежно припекается при высокой температуре и крепко держит. Где-то я встречал сообщения о его продаже, но теперь найти не могу.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 18:57
Вы подтвердили мои сомнения, спасибо:)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 07:25
Спасибо всем за ответы, детально изучил вопрос, - узнал для себя много нового. Для надежной такой склейки нужен специальный клей, который хранится при температуре от -40 до +5, и соответственно, есть только у очень специализированных компаний, которые его не продают. А если и продают, то он очень недешевый.
Ленту 3M тоже прикуплю, полезная вещь, зашвырну в холодильник - может, когда-то пригодится :)
Из положительных моментов, пока искал информацию о ремонте этой матрицы, наткнулся на крупного продавца LCD, у которого суперотличная цена на такую матрицу, - значительно дешевле, чем я расчитывал купить.
Вобщем, мой вопрос можно считать закрытым, - матрицу заказал новую.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 15:27
alexcm писал(а):
Спасибо всем за ответы, .....
И это правильно))) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 18:09
это правильно, с точки зрения экономии сил и времени (а значит и денег),
но ремонтник, сидящий глубоко внутри меня выражает свой протест :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 05:09
Просто "глубоковнутрисидящему" ремонтнику надо объяснить, что за время, потраченное на восстановление этой матрицы он мог бы отремонтировать 1-2 ноутбука! :-)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 21:55
киньте, пжлста, ссылочку на продавца..
