Текущее время: 27 апр 2026 18:24
 Заголовок сообщения: Ищется LTD133EXBX
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 18:00
ну или аналог .
вопрос в цене .в идеале бы всю верхнюю часть ( так как ноут сони америкос) от европейца не подходит!
 Заголовок сообщения: Re: Ищется LTD133EXBX
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 16:03
Ну там аналогов то не густо)
У меня есть и новая и бу, и крышка тоже есть.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 14:51
ну или аналог .
вопрос в цене
Да... :ny_tik: Действительно проблема. Мне надо две LTD133EXBY.
и больше чем 100$ (с доставкой) за каждую платить нет желания. А на еБау за них по 250$ просят.
Вот и думаю: может купить пару тонких китайских 13.3 WXGA LED 40pin по 70$ и переделать под 35pin.
В этих LTD133EXBY инвертера нету, а в остальном вроде бы стандарт LVDS совместимый с китайскими.
Как думаете, возможно?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 01:43
Попробуйте потом нам расскажете :) Думаю заморочек там будет достаточно
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 20:41
думаю переделка вряд ли возможна - в крышке места нет совсем для дополнительных плат и переходников.
тоже могу предложить и новую и б/у-шную exbx
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 06:03
Для тех кого давит жаба - кто ж мешает поставить верх в сборе с ламповой матрицей(sony sz) ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 22:57
У одного клиента глубокая царапина в центре экрана, У второго три вертикальные полосы.
Естественно много платить не хотят при как бы "пригодных к использованию" матрицах.
На SZ тах есть два варианта подключения: 1й через инвертер на мат плате, 2й для CCFL вывод BL_ON/OF, PWM, VCC & GND на инвертер на верх.
По идее можно взять тонкую матрицу LED 40PIN, снять инвертер с мат платы и переделать придется только LVDS кабель.
Причем переделать LVDS не сложно - так как от разбирается со стороны мат платы - снимается металлическая крышка и можно спокойно паять прямо к коннектору другой кабель.
Надо лишь подобрать LCD по тоньше с маленькой наружной платой.
Может кто то посоветовать модель матрицы?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 01:02
Ничего не понял. Какой еще инвертер на матери?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 07:28
Yeee
"Есть много друг Горацио на свете что и не снилость нашим мудрецам".
http://www.ebay.co.uk/itm/Sony-Vaio-VGN ... 0498978416
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 09:11
На ViewSonic VBN131 источник, питающий светодиодную подсветку вообще на материнской плате распаян... На некоторых макбуках тоже.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 13:11
Yeee
Что такое треугольник я знаю. Только почему Вы его называете инвертер? Он что на матрицу переменку подает?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 14:20
Yeee
Это всё от технической безграмотности, их правильно называть dc up converter или boost converter или White LED driver. Но народ таких слов не знает и называют в меру образованности, кто инверторами, кто треугольничками.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 14:33
Yeee
Я так и думал. Лучше уже треугольник, по крайней мере это соответствует действительности :)
Народ и на слимовых матрицах любит называть внешнюю плату инвертером))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 17:37
Правильно, если быть точным то именно LED driver.
Есть тут одна заморочка: питается зтот LED driver, как и инвертер на SZ с ламповым верхом, от 5ти вольт. Соответственно замена тоже желательно чтобы питалась от 5ти вольт.
Когда в основном на всех китайских LED матрицах driver кормится 10v - 20v (без преобразований, от DC источника)
Пока присмотрел матрицу от DELL E4300. Вопрос к людям имеющим опыт работы с онным делом - где стоит в нем LED Driver (если мне не изменяет память - то вроде бы на LCD) и сколько вольт подаётся на него?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 17:43
Или, если можно посмотреть на кусочек схемы DELL E4300. На распиновку разъёма вывода на матрицу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], RAMDRAW, Yandex [Bot]
