Текущее время: 20 май 2026 12:17
 Заголовок сообщения: Матрица: Led вместо лампы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 19:11
Добрый день, подключаю Led матрицу (n156bge - L21) вместо стоявшей там лампы (b156xwo1) через переходник. На переходнике постоянно выгорает плюсовая дорожка. На плюс подается 19 вольт с разъема для инвертора. Подскажите из-за чего это может быть, какой вольтаж должен быть для Led подстветки. Ноутбук Acer 5536.
 Заголовок сообщения: Re: Матрица: Led вместо лампы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 19:28
Вот собственно фото самого переходника
19072012139.jpg [ 34.01 КБ | Просмотров: 3333 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 19:32
Для лед подсветки должно быть 19 вольт, а выгорает потому что пинаут не совпадает.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 20:38
Зеркально, небось вставляете..- тестер для кого придуман?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 21:59
А мультик у вас в ноуте еще не "того" ?
А то мне уже пять или шесть ноутов приносили после вот такой "доморощеной" замены.
А по теме - 20-30 минут времени, пинаут на одну матрицу, на другую, тестер и минимум познаний в схемотехнике инверторов - и результат превзойдет ваши ожидания ;)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 17:08
Мне приходилось менять на своем ноутбуке ламповую матрицу на светодиодную используя переходник. При установке переходника ни в коем случае не загибайте шлейф переходника ногтями, это его испортит. Устанавливая переходник я пользовался технологической картой
реклама удалена
меры приняты
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 21:23
В переходнике собственно надо правильно подключить 4 контакта - 2 шт питание, включение подсветки и регулировка яркости
Кому лень самому думать - схему переходника можно у нас на сайте посмотреть - acodis.ru
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 23:40
Мля, как достали рекламой своего техноцентра на всех форумах.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 18:17
сколько раз не менял с переходниками все время приходилось вытаскивать провода из родного разъема и переставлять местами. ни разу не совпало :)
Проверять однако надо такие вещи перед установкой, а то можно не только переходничка лишиться а и матрицы с куском схемы материнки...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 16:30
Вложение:
схема переходника на led матрицу.jpg [ 94.05 КБ | Просмотров: 2936 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 16:42
Ну всё, ждите, скоро мастера дадут...
