Текущее время: 25 апр 2026 21:12
 Заголовок сообщения: замена TFT на LED
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 17:43
Не получается заменить LP156WH1(TL)(A3) на LP156WH2(TL)(A1).
На ноутбуке Presario CQ60. Матрица не светится. Если засветить подав 4 вольта на 35 и 36 ножку, то изображения нет. Нужно прошивать епром?
 Заголовок сообщения: Re: замена TFT на LED
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 12:47
нет подсветки или нет изображения? какая платформа? что на мамке написано?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 17:26
Нет ни подсветки ни изображения. Я использовал переходник с 40 пинов на 30. Ноут рабочий, проверял на другой матрице. И матрица рабочая тоже проверял. Епром перепаивал. Ясли включить подсветку с блока питания, то изображения нет. Я не могу понять, эти матрицы взаимозаменяемые или нет. Может как-то дефектная попалась.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 17:32
Глупый вопрос - а вы коннектор от переходника в матрицу той стороной сунули? я сам попервой наломался красиво, коглда все вроде бы подключил - ан вот, не работало.
Ну и прозвоните (или глазами проследите) дорожки от 30пин коннектора до 40 пин, сверьтесь с даташитами на обе матрицы. Там же делов на 10 минут...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 18:30
Ага, у всех наверно было. Криво китайцы сделали. Я первый раз слава богу заметил до того как питание давать) Думаю ноут может быть не рад такому...
Да стандартные эти матрицы. Возможно переходник бракованный, это часто бывает. У меня недавно один аж чуть ли не с огоньком выгорел, слава богу ноут живой остался.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 23:59
Да не в переходнике дело, я пробовал другую лед матрицу правда битую,правда другую модель, она показывает. И эта показывает в другом ноуте, а в этом варианте никак. И до меня пробовали другие мастера , тоже не получилось. Причем в тошибе l500 и на hp CQ60 в варианте переделки на лед матрица не работает. Может какая-то матрица дефектная и какие-то стандарты не выдержаны и нужно заказать другую попробовать. Или в этих ноутах переделка не работает.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 12:01
Тогда, как это ни банально, посмотрите, чего не хватает матрице для запуска - возможно нету какого-то ENBL, которого она ждет. Тестера тут будет более чем достаточно, имхо.
Кстати, прошейте ее дампом от ламповой - возможно тут собака порылась, особенно если другая битая светится...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
