Текущее время: 30 апр 2026 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: BA101WS1-100 вместо B101AW06 V.1 H/W:0A acer one D257
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 11:19
Всем привет.
В нетбуке acer one D257 разбили матрицу. Поставщик вместо родной B101AW06 V.1 H/W:0A прислал BA101WS1-100 как аналог. К изображению претензий нет.
Проблема с подсветкой. При подключении блока питания она загорается, хотя нетбук не включен. Может кто сталкивался ? Или пдфкой поделитесь на BA101WS1-100.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 15:29
найдите пдф на обе матрицы и сравните
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 07:01
Oleg 7off писал(а):
По идее должно работать. Может хорошо стукнули, так что и матери досталось?
С родной разбитой нет такого глюка...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 07:03
Не получается найти пдф на BA101WS1-100
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 07:36
Похоже BA101WS1-100 косячная. При подаче 15 Вольт с БП подсветка горит. Буду или менять панель или разбираться с ней.Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 07:42
tuta
http://www.panelook.com/BA101WS1-100_BO ... 15455.html
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 01:57
Это не косяк а фича. B101AW02 так же ведет себя в некоторых ноутах. Как решается хз.
BA101WS1-100 в асус или леново попробуйте, должно все ок быть.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 03:08
Эксперт по матрицам
Тогда просто получается, что BA101WS1-100 является аналогом AW02, а не AW06...
Даташита я не нашёл на BA101WS1-100, правда, особо усиленно и не искал
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 07:32
Сегодня принесли D255 с разбитой N101L6-L0D REV.C.1.
Подкинул BA101WS1-100. Та же история.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 11:05
Эксперт по матрицам
N101L6-L0D - аналог AW06
Я и пишу, что похоже, что BA101WS1-100 - аналог AW02/ До этого аналоги не встречал.
У AW02 и AW06 есть небольшие отличия - достаточно сравнить даташиты...
Причём ноуты делятся на:
1. AW06
2. AW02
3. Умеют и то и другое(берут инфу из EDID о типе матрицы)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 17:43
Есть еще AW06 с теми же проблемами что и у AW02. Отличается серебристой изоляцией платы, стоит в асус eee 1008. А вот ревизия у нее кажись такая же как и у классической AW06, отличается HW.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 17:44
Я кстати ноутов которые умеют AW02, но не умеют AW06 не припомню, другое дело что AW06 больше по размеру и не всюду влезет нормально.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 00:27
Эксперт по матрицам
Какие-то старые Леново.
Причём именно НЕ по габариту
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 03:00
Поставщик предлагает замену на LTN101NT05-T01.
Итак замена B101AW06 V.1 H/W:0A на LTN101NT05-T01 в Acer one D257/D255 будет корректна ?
Где-нибудь есть база совместимости или все по даташитам ориентируются ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 00:59
У меня, у BlackDoc и еще у некоторых есть отличная база, но она в голове. NT05 больше по размеру не во все ноуты влезет, так что возможно придется брать в руки напильник. А еще где-то у меня эта NT05 не работала, но где не помню!
А вообще, это все какой-то неликвид. Я такое стараюсь не заказывать, зачем клиентам проблемы создавать, есть же нормальные матрицы которые везде работают и проблем с их доступностью нету. Видимо Ваш поставщик решил сэкономить пару долларов при закупке.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 01:01
На счет базы, мне в страшном сне не приснится делать ее и выкладывать в паблик. И так развелось всяких, которые торгуют матрицами, но совершенно в этом не разбираются. Нафиг надо отдавать им свои знания.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 01:25
Эксперт по матрицам
Самец часто поставляет матрицы с девственно чистыми EDID.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 13:08
Я знаю)) Та EDID был не пустой, и прошивка с родной матрицы тоже не помогла. Кажется матрица переливалась всеми цветами радуги, ну ты знаешь как это бывает.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 20:18
Чет меня совсем запутали :(
Так что в итоге N101L6-L0D можно заменить на B101AW06 V.0
нетбук асер ZG6 ?
Заранее благодарен за совет :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 00:38
Эксперт по матрицам
нетбук асер ZG6 ?
С вероятностью, стремящейся к 100%, да.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 09:10
нетбук асер ZG6 ?
ОК, Спасибо! :-ok-:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 09:15
нетбук асер ZG6 ?
Можно, если B101AW06 не вынута из асуса(серебристая изоляция на плате), лично у меня с ними были проблемы аналогичные проблемам с AW02. Новых в продаже таких AW06 я не видел никогда.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 09:18
нетбук асер ZG6 ?
Ну как бы предполагается приобретение новой, вот этой http://www.partsdirect.ru/goods/124586/
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 12:35
Личку посмотрите
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 09:58
Прилетели LTN101NT05-T01. Вместо B101AW06 V.1 H/W:0A в Acer one D257 встала , как родная во всех отношениях. D255 клиент забрал, отказавшись ремонтировать, поэтому не успел подкинуть.
Всем спасибо. Формирую в голове базу :) .
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 22:56
Прямо даже и дырки совпали?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 06:27
Yeee, тютя в тютю .
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 14:45
Вы решили проблему?? может сможете помочь?
viewtopic.php?f=232&t=71540
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 09:09
чем помочь-то ?
