Текущее время: 28 апр 2026 18:01
 Заголовок сообщения: Прошивка LP156WH4
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 15:17
Хочу заменить разбитую самсунговскую матрицу на LP156WH4, но на ней почти вся клавиатура (ноутбучная) не работает.
Возможно ли заменить прошивку на матрице LP156WH4 без шлейфа-переходника? Там две микросхемы U1 и U21, такие маленькие, с непонятным обозначением, даже даташита не нашел. U21 идет на разъем 6 и 7 пин по дате и клоку, 3,3V на 4 пин. Так вот, питание и земля там по обе стороны кондерчика рядом с микросхемой U21, а чуть дальше два резюка-нулевки с линиями данных. Если к ним подпаяться (к резюкам и кондерчику), то чем лучше шить? Есть ПониПрог от COM-порта, Тритон с ICSP-переходником и какой-то TTL-USB-преобразователь.
Если я правильно понимаю, то U21 это микросхема с прошивкой матрицы. А вторая микросхема (U1) это что? К ней вот на плате есть хорошие большие контактные площадки.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка LP156WH4
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 22:56
К чему такие заморочки. Берете любой шлейф с 40 пин разъемом, присоединяете 4 провода(которые идут на EEPROM) к программатору и шьете. Если шлейфа нету, то можно купить за 300р удлиннитель право-лево и припаяться к нему.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 23:01
проще перепаять сам епром с битой на новую
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 12:12
Да нифига не проще, микрушка там мааалюсенькая, паять ее неудобно. А шлейф делается на много раз, пригодится еще.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 12:39
Спасибо всем!
Считал на матрице LTN156AT02 (C10) и залил на LP156WH4(TL)(C2) Тритоном с помощью TSH-ICSP-панельки и четырех тонких проводков припаянных к плате. На LP156WH4 это C14 с одной стороны - VCC, с другой - GND, R13 - SCL, R14 - SDA. А на LTN156AT02 есть контактные площадки SDL, SCL и V_EDID рядом с самой микросхемой, землю - с любого близлежащего кондера.
В программаторе выбрал тип микросхемы - 2402, тип подключения - InSystem TSH-ICSP, уменьшил напряжение: Записи: 3,25; Питания: 3,25; Vccnom: 3,00; Vccmin: 3,25; Vccmax: 3,50.
Итог: клавиатура заработала!
Вот только так и не понял - как называются эти микросхемы и есть ли на них даташиты? Особенно та маленькая на LP156WH4. И еще вопрос: выходит совершенно неважно какое название фирмы производителя фигурирует в прошивках IC_ED ?
IMG_1956.JPG [ 15.17 КБ | Просмотров: 2770 ]
