Текущее время: 06 мар 2026 01:36
 Заголовок сообщения: msi ms-168a матрица
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 19:52
msi ms-168a изображение стало очень ярким, не падал не заливался. просто при перезагрузке изображение стало очень яркое, если смотреть под небольшим углом цвета становятся стандартными, при подключении через hdmi и vga на мониторе изображение стандартное, сброс биос не помог, экран ярко светится при включении на флешзаставке, систему думаю нет смысла сносить
 Заголовок сообщения: Re: msi ms-168a матрица
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 20:32
матрица стоит 156wb11s на каких ноутбуках еще такая матрица?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 21:27
подкиньте другую матрицу
регулировки яркости работают ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 09:41
подкинуть другую матрицу нет возможности, не могу найти совместимость а разбирать 10-15 ноутов что бы посмотреть где еще стоит такая матрица как то не практично, регулеровка работает но не нормально резкие скачки от сильно светлого(но это практически не видно при яркости матрицы на данный момент) и до темного
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 09:58
тогда гадаем дальше
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 10:02
тогда гадаем дальше
вы не могли бы подсказать где найти таблицу по совместимости матриц и ноутбуков
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 10:10
viewtopic.php?f=373&t=57619
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 10:23
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=57619
спасибо эту ссылку я посмотрел
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 10:25
туда станет любая 1366x768
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 11:34
разобрал несколько ноутов, не подошел разъем
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 19:50
Эксперт по матрицам
Что-то я таких парт-номеров матриц не знаю.
Гадаем дальше?
P.S.
Я думаю, что это Сhunghwa Picture Tube CLAA156WB11S
Угадал?
У меня есть даташит только на CLAA156WB11A - это обычный разъём 30 пин 32 мм и подсветка светодиодная отдельным шлейфом 12 пин.
А Ваша как выглядит?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 08:45
Вероятнее всего название матрицы CLAA156WB11S
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 08:52
CLAA156WB11A - разъем 40 pin
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 08:55
Извиняюсь, BlackDoc прав, я перепутал CLAA156WB11A и CLAA156WA11A.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 23:21
телевизор
Mystery MTV-1611LW
матрица
chunghwa
claa156wb 11a
156wb11s
