Текущее время: 30 апр 2026 23:58
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 13:17
Доброго дня. Ноутбук Dell Vostro 3300. Недавно стал замечать на экране ноутбука затемненное пятно (как будто не работает лампа подсветки, но только с одного края).
Подскажите это действительно лампа подсветки, либо какая-нибудь другая напасть? И во сколько, примерно, обойдется ремонт? Фото прилагаю. Левый нижний угол - это не тень, а моя проблема.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 14:03
там светодиодная матрица,это не работает группа диодов в том месте где пятно.
причина ,видимо где то обрыв в шлейфе (том что в матрице самой ) .
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 14:32
Да скорее всего дело в шлейфе: пару раз открыл и закрыл крышку, подсветка восстановилась. Что посоветуете? Ждать до последнего, или сразу менять? И еще во сколько, примерно, обойдется мне шлейф, и где можно его купить?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 14:33
И вообще. Возможно ли его сменить, или придется менять всю матрицу?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 16:31
шлейф не тот что идет от материнки к матрице,а шлей в самой матрице соединающий контроллер и светодиодную группу.
Возможно он переломился где нибуть на сгибе ,тогда можно востоновить его.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 21:01
Спасибо. Когда уже перестанет работать окончательно буду пробовать восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 02:31
ИМХО по вероятности проблема в контакте разъема светодиодного шлейфа, пайке диодов, или пайки Led драйвера на плате электроники матрицы. Разбери крышку, вынь матрицу, передерни шлейф для начала.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 12:18
Повторюсь. Еще одним диагнозом оказалось что если закрыть(при этом подсветка выключается) и открыть крышку ноутбука то проблема исчезает. Появиться может после закрытия/открытия крышки снова. Так что скорее всего это действительно переломанный шлейф. Но, будет время, обязательно разберу и посмотрю.
