Текущее время: 03 май 2026 21:35
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 00:53
Уважаемые Специалисты, Мастера, Гуру.
Прошу Вашей помощи в поиске видеошлейфа для переделки DELL Latitude E6400 с матрицы 800*1280
на матрицу Chi Mei N141C6-L0 900*1440, с встроеным инвертором LED-подсветки, аналоговыми сигналами включения/выключения и регулировки яркости
и с 40-ка пиновым разъемом на матрице. Расстояние меж пинами в 0,5 мм, разъем на матрице фирмы I-PEX 20455-040E-12 *shell modify*
Разъем верхний немного справа. Даташит можно нагуглить. По механическим размерам полностью совместимо.
Наличиствующий шлейф не подходит, 30-пин и одноканальный LVDS интерфейс. Необходимо подобрать шлейф с такими параметрами.
-Совместимость с материнкой DELL Latitude E6400, двуканальный LVDS интерфейс.
-Наличием на шлейфе платки с датчиком освещенности, и проводов к микрофону.
Вот такая распиновка разъема на матрице:
1 GND Ground
2 VCC Power Supply +3.3 V
3 VCC Power Supply +3.3 V
4 EE_VDD EDID Power supply
5 NC Non-Connection
6 EE_SC I2C Clock for EDID
7 EE_SD I2C Data for EDID
8 RXO0- LVDS Differential Data Input (Odd) Negative
9 RXO0+ LVDS Differential Data Input (Odd) Positive
10 GND Ground
11 RXO1- LVDS Differential Data Input (Odd) Negative
12 RXO1+ LVDS Differential Data Input (Odd) Positive
13 GND Ground
14 RXO2- LVDS Differential Data Input (Odd) Negative
15 RXO2+ LVDS Differential Data Input (Odd) Positive
16 GND Ground
17 RXOC- LVDS Clock Data Input (Odd) Negative
18 RXOC+ LVDS Clock Data Input (Odd) Positive
19 GND Ground
20 RxE0- LVDS Differential Data Input (Even) Negative
21 RxE0+ LVDS Differential Data Input (Even) Positive
22 GND Ground
23 RxE1- LVDS Differential Data Input (Even) Negative
24 RxE1+ LVDS Differential Data Input (Even) Positive
25 GND Ground
26 RxE2- LVDS Differential Data Input (Even) Negative
27 RxE2+ LVDS Differential Data Input (Even) Positive
28 GND Ground
29 RXEC- LVDS Clock Data Input (Even) Negative
30 RXEC+ LVDS Clock Data Input (Even) Positive
31 GND Ground
32 GND Ground
33 GND Ground
34 NC Non-Connection
35 BLU_ADJ Backlight Adjust
36 BLU_EN Enable BLU
37 NC Non-Connection
38 LED_VCC Power Supply +7-20V
39 LED_VCC Power Supply +7-20V
40 LED_VCC Power Supply +7-20V
По фотографиям на http://www.parts-people.com http://www.honeybee-online.com http://www.ebay.com изучались разные варианты. Возможно, подойдут шлейфы от Latitude E6400, E6500,
Precision M2400, M4400. Такие: N083P; X634D; X815M; DC02000i10L; DC02000HT1L; DC02000HT0L; DC02000iM0L; DC02000i30L.
Варианты решения:
-Необходимый шлейф существует и указывается партномер.
-Нужного шлейфа нет, указывается подходящий с переделкой: берется 40-пиновый с дополнительным разъемом на LED-инвертор
и возможностью сделать необходимую перекоммутацию в этом разъеме, или что-то с перепайкой.
Приветствуется консультация и продажа мне в Киев искомого.
Виктор.
