Текущее время: 10 май 2026 20:06
 Заголовок сообщения: Залитая матрица. Чем отмыть?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 01:42
Доброго времени суток. Попалась матрица, залили кофем.
На матрице попашли разводы. попробывал оттереть салфетками для орг техники. Кофе остатков нет, но есть разводы, которые хорошо видно на белом фоне.
Как отмыть слоя? Возможно ли такое сделать? Чем лучьше мыть?
 Заголовок сообщения: Re: Залитая матрица. Чем отмыть?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 02:32
водой, фери, и снова водой. каждый слой. теплой.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 02:54
А разводов не будет? Как потом сушить? Как избавиться от мусора между слоями?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 08:06
Я разбирал одну, отмывал тоже. В основном водой, но мылом тоже тёр. Внешне идеально чистые были, а если посмотреть сбоку на экран (включенный), то всё равно оставались видны диагональные полосы чуть-чуть. При прямом взгляде ничего не мешало глазам. На товарный вид тоже не повлияло.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 08:27
Pavel_R
Поищи лучше такую же разбитую...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 08:33
Да, кстати. Мороки намного меньше. Мне вот от других не подошли листы. А я обрадовался сначала. :-)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 13:04
Мягкой влажной тряпкой. Желательно мтирильой водой. Кофе это еще не беда.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 15:07
кофе только на поверхности матрицы тогда берем мистер мускул для стекла и фетровую салфетку если попало в середину то лучше искать разбитую и осторожно менять плёнки
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 15:58
Попало только на верхнюю пленку. Остались разводы, видны только на белом фоне под углом.
