Текущее время: 14 май 2026 17:43
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 23:04
Всем доброго времени суток.
Вопрос изложен в названии темы, но уточню. Детишки разбили на моем. Сам этим не занимался никогда, но с паяльником дружен конкретно. Когда то занимался ремонтом сотовых. Суть такова:
Полистав инет накопал матрицу LP156WH4 и переходничек типа такого на ибае , но она, сцуко, не заводится. Сначала небыло подсветки, поднял яркость - загорелась, но кина так и нет. Пока колдовал, заметил, что при включении появляется на короткое время зелененькое "ACER" и чутарик текста... Но как только сложные картинки идуть - все тухнет. рядом валялся другой мертвый ноут, то-ж асер, с него снял матрицу, LCD, прицепил - есть кина, но оооочень плохая. Сплошные помехи. Фигасе, думаю, переходник длиннючий и не эранированный, дешифратор помехи не понимает, отпаял с переходника разъемы и напрямик практически соеденил. Расстояние меньше сантиметра. И после всего пережитого - эффекта ноль! Нет кина и все тут. Везде пишут, что все просто, а у меня как то не срастуха полная...
Поможите спецы! Задолбался без ноута.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 01:16
Если даже с другой(ламповой) матрицей работает не так как надо копайте в сторону рваного шлейфа или полудохлого видео.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
