Текущее время: 16 май 2026 06:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 10:31
LTN156AT17 Заменил на B156XW02.V2. Вычитал на форумах что взаимо заменяймы но в результате белый экран и мелкие полоски.Заранее благодарен. :(
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 14:57
Они взаимозаменяемы. Какую вы хотите помощь?
Если не работает - купите другую
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 16:17
Ну у нас не так просто купить и вчем причина кде гарантия что другая заработает на АТ17 ребенок наступил
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 16:29
прошивку нужно менять или нет ???.или они полность взаимозаменяймы бес каких либо переделок
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 18:21
Проверяйте шлейф. Может быть неплотно вставлен, эффекты самые разные будут. Не на "горячую", надеюсь, подключали?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 18:57
шлейф в норме.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 21:19
Прошейте для начала
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 21:20
А еще желательно убедиться что новая матрица и сам ноут работают.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 08:49
матрица новая.ноут рабочий монитор отдельно подключаеш все нормально.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 09:08
А обеснить по лучше я так понемаю надо с LTN156AT17 микруху перепоять наB156XW02 так можно???На AT17 какую IC3 ИЛИ IC4 . и в место какой на B156XW02 есть UI02. B UI03. вместо какой. у нас нет сц ктобы взялся за замену матрецы все в отказ . а к вам не повезеш накладно очень.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 09:33
Андрон, вы понимаете что на задаваемые вами вопросы ответить невозможно?
Вам сказали, что эта матрица меняется без танцев с бубном. Просто снять одну и поставить другую. Возможны ли исключения? Вряд ли, но тогда надо написать на каком ноутбуке вы производите замену. Тогда, возможно, найдется человек который её уже производил и сообщит вам об успешном или не успешном опыте. Не надо ничего паять, тем более на этой матрице. Если у вас ребенок наступил на ноут, тут и видеочип оторвать могло. В условиях сервиса я бы подкинул другую матрицу. С родной разбитой матрицей куски изображения просматриваются?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 09:52
на старой тоже все в цветных полосах.ну а манетор работает нормально.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 09:54
ноут DELL N5110.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 09:58
Это че получается я на матрецу попал. меня убедили что она сто процентов взаимозаменяймая. икак после этого верить.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 10:14
Мужики мож че прекамедуете у ково можно преобрести поближе к Красноярскому краю и желательно по реальной цене.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 10:15
матрицу LTN156AT17.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 10:27
Приехать в Красноярск в нормальные сервис и там уже определиться, приобретать матрицу, чинить ноут, или вообще покупать другой.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 13:13
ТС вы сами ответили на свой вопрос:
"на старой тоже все в цветных полосах.ну а манетор работает нормально."
Если полоски действительно ОДИНАКОВЫЕ из этого следует что повреждения не только
на матрице а и с мат.платой проблема.
для проверки подключите новую матрицу и повинтите корпус,только без интузиазизму :-)
Если картинка меняентся,значит оторвало видеочип или видеопамять(что менее вероятно) :)
Если же полосы не идентичные и изображение разное,то другое дело...
Кстати сфотайте изображение с обеими матрицами!
ЗЫ на моник изо совсем через другие выводы подаётся,вот оно у вас и нормально показывает :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 14:47
Ясно вот фотки
Комментарий к файлу: это с новой матрицей.
209.jpg [ 142.03 КБ | Просмотров: 4689 ]
Комментарий к файлу: 'это старая
210.jpg [ 190.8 КБ | Просмотров: 4689 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 15:56
А вы корыто ноутбука разбирали?
Как там коннектор шлейфа в плату нормально вставлен?
Я конечно видел что вы написали шлейф окей,но вы все же :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 17:28
Да нормально раз пять проверил
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 07:43
ТС вы так и не ответили на вопрос - аккумулятор во время замены матрицы был отключен?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 13:40
Может это бред, читал гдето, что при смене оборудования и конфликте, нужно сбросить в биосе настройки на заводские.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 20:05
однозначно...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 20:07
спасибо попробую. обязательно отпешусь.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 20:23
Тему можно закрыть увезли сервис центр.
