Текущее время: 06 мар 2026 06:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: ltn101nt09 805 на b101aw06 v.1
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 19:18
Всем привет! И с наступающим! Заказывал ltn101nt09 805 для Samsung ns310. Его принес клиент у которого коротнул шлейф от протирания, выгорела диодная сборка у матрицы, шлейф спаял, матрицу заказал пришла b101aw06 v.1, установил, итог сначала только подсветка топом начинает моргать цветным экран основной цвет синий текст еле видно изображение мелькает и гуляет... Подумал все же на шлейф, заказал, сегодня пришел, оригинал!!! Тоже самое! Вот теперь думаю матрица не совместимая что ли? или видео чип он тут походу в Atom 550... Выручайте что делать то? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ltn101nt09 805 на b101aw06 v.1
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 14:12
может есть у кого мысли на этот счет? или никто еще от праздников не отошёл))))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 18:35
а если eeprom перекинуть?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 22:54
Просто микруху? а она тогда с гарантии слетит наверно, думаете дело в епроме?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 23:03
Бывает так, что матрица определяется по записи в eeprom. А на счет гарантии судить Вам, если не хотите потерять, меняйте на то что надо, хотя после перепайки, с матрицей ни чего не случится.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 10:58
Мне кажется дело все-же не в епроме
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 00:32
а в чем? в видео? оно на сколько я понял в проце идет
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 10:48
Да считайте Вы уже наконец прошивку через разъем (куда шлейф подключает), и залейте так же в другую матрицу, что бы гарантию не терять. Только родные не забудьте сохранить. Что смысл гадать на кофейной гуще, надо уже практику применять.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 23:57
нечем считать(((
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 09:38
программатор собирается за 15 минут на коленке. Научитесь пользоваться поиском хотя бы по этому форуму, а если Вы не хотите ничего предпринимать, а только менять все подряд, тогда лучше отнести в сервис(не в обиду сказано).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 21:58
киньте пожалуйста ссылкой! не могу найти(((
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 08:59
viewtopic.php?f=373&t=60305&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 11:07
спасибо
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 23:02
К сожалению не помогло! Сделал переходник, перешил, тоже самое на внешний нормально на матрицу хрень, может все таки они не совместимы?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 07:24
Осциллографом на clk и data посмотрите, еепромка хоть вычитывается при включении. Если да, то по LVDS так же осциллографом пробегитесь, сам разъем подключения шлейфа иголочкой проверьте. Что-то мне подсказывает, что дело тут не в матрице. Можно попробывать от другого ноута 100 процентов рабочую подкинуть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 16:03
нету пока донора на проверку! а шлейф новый я писал! На днях попробую сфоткать или мини видюшку сделать, покажу как проявляется
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 16:28
я же не про шлейф, а разъем, куда шлейф подключаешь. Я с такими граблями на hp-шках несколько раз встречался. Ну и про сигналы тоже надо посмотреть.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 00:06
вот видео того что происходит
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 16:34
ну у тебя конкретные проблемы с матрицей. видео сдесь не при чем. Проверяй разъемы подключения(вплоть до загнутых контактов), если все в норме, то матрица брак. но что бы в этом убедиться, надо проверить напряжения на плате матрицы и соответственно сигналы LVDS, но судя по видео, там полная белеберда.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 19:55
Пробовал на еще двух таких матрицах, картина та же! Что дело значит в матери? там видео на интеловском проце как я понял, а схему найти не могу(((
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 00:13
????????????? плизз
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 23:50
а давай начнем с начала.... какие питания приходят на матрешку ????
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 16:02
так а что толку без схемы то!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 16:04
я знаю коакие провода тогда замкнула и матрешка выгорела, на матери они уходят в межслой и куда идут не понятно, подозреваю что в процессор, схему бы
