Текущее время: 16 май 2026 08:58
 Заголовок сообщения: Подойдет ли матрица для ASUS M5200A?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 23:15
Всем добрый вечер!
Есть симпатичный старенький рабочий ноутик ASUS M5200A с разбитой ламповой матрицей Toshiba LTD121EA4A - 12,1" - XGA - 1024x768
И есть рабочая ламповая матрица от HP Compaq nc4010 IDT-12,1" - XGA - 1024x768
Обе матрицы одинаковые по размерам, но различны по крепежу, подключаемым шлейфам и платам на стекле. (T-con)
У ASUS видеочип от Intel® Graphics Media Accelerator 900.
У HP -- ATI Mobility Radeon .
Каким способом можно подключить рабочую матрицу вместо разбитой?
Через переходник, или перестановкой контактов на 20-пин. разъёме или есть ещё варианты?
За родную матрицу в фирме запросили цену, равную цене самого ноута, потому как редкоземельная оказалась.
Да и то, под заказ!
Спасибо!
ASUS M5.jpg [ 147.73 КБ | Просмотров: 3781 ]
Image1.jpg [ 82.19 КБ | Просмотров: 3781 ]
Image2.jpg [ 85.89 КБ | Просмотров: 3781 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли матрица для ASUS M5200A?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 10:37
Пробовал б/у-шку искать, безрезультатно, хотя этот процесс не закончен.
Тут ещё одна идея появилась: а может дешевле будет установить матрицу со светодиодной подсветкой с таким же
разрешением? Что по этому вопросу народ скажет?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 15:20
Например какую?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 16:18
С моделью не разбирался пока ещё, но есть подозрение, что этот вариант может быть реализован!
Когда поиск ламповой матрицы будет исчерпан, буду прорабатывать этот вариант.
А пока только разведка!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 23:00
Эксперт по матрицам
У разъёмов 20 пин 22 мм было 2 раскладки(точнее - 4 - ещё перевёрнутые вариации обоих
Я их называю Toshiba(старый Тошин стандарт) и VESA(новый стандарт)
Вот сравните даташиты
http://www.asdadisplays.com/modules/cla ... 21EA41.pdf
(именно Вашу LTD121EA4A даташит не нашёл)
http://beyondinfinite.com/lcd/Library/IDtech/IAXG02.pdf
Так что или переходник делайте(или я могу продать :-) )
Или в разъёме раскладку перетыкайте...
Ну или могу матрицу б/у предложить.
2500р
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 03:55
Ух ты!!! BlackDoc, Ваше сообщение для меня прям луч света в темном царстве! (с)
За даташиты огромное спасибо! С изготовлением переходника или перетыканием контактов в разъёме проблем
никаких нет! Так что буду "копать" в указанном направлении, как говорится "от забора и до заката"! :-)
Но Ваше предложение возьму на заметку. Матрица будет LTD121EA4A, да?
Насторожило то, что у ASUS на разъёме 8 проводков, а у HP -- 16.
И за что каждый проводок отвечает, сейчас разбираюсь.
Не понял ещё, почему матрицы одинакового размера и разрешения могут оказаться не заменяемыми?
Или это не так?
А что скажите про замену на матрицу со светодиодной подсветкой? Они вроде сейчас дешевле ламповых!
Ведь описания по замене 15" матриц мне попадалось. А есть ли подводные камни у 12" экранов?
По проблеме регулировки яркости вопросов нет. Не разобрался ещё по подводимым сигналам.
Или лучше ссылку, где почитать по этой теме!
И как плюсик поставить BlackDoc-у?
Спасибо! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 12:35
Эксперт по матрицам
Или это не так?
Какие из б/у есть не помню...
Проводки могут быть и коаксиальными(т.е. проводок в изоляции, с экраном и опять в изоляции. Да-да - именно такой тонкий - по началу много кто на этом попадал, выжигая видеочип, когда думал, что это обычный провод)
"Квадратных" матриц LED я не встречал :-)
И 15,0 тоже не встречал.
Не путайте с 15,6
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 14:44
"Проводки могут быть и коаксиальными ..." -- так ведь все жилки и экран будут подпаяны к разным контактам на плате!
Как можно перепутать? Только невнимательность при работе. Или не так?
Хотя о таких изысках в ноуте тоже впервые слышу! :-)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 15:03
Эксперт по матрицам
Спасибо!
Разъёмы на шлейфе матрицы могут быть разделаны так, что не увидишь, если специально не присматриваться...
Впервые народ из нашего одного сервиса столкнулся с этим ещё в 2001 году...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 15:23
К-хе! Ха-ароший подводный камушек!!! :-ok-:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 01:28
15 квадрат есть точно, AFFS от boe hydis. Куда ставится не знаю не знаю.
И в панасах вроде что-то проскакивало, с соответствующей распространенностью и ценником.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 01:58
не путай-
AFFS, TN+film, IPS, MVA(PVA), IGZO и прочие - это тип управления ЖК-ячейкой (отличия в конфигурации и управлении).
CCFL, LED - типы подсветки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 02:28
Дим, обижаешь! Мне ли этого не знать.
Подсветка там LED конечно же, а сама матрица AFFS. За ними все гоняются, ну точнее раньше гонялись. Сейчас 15 квадрат не очень актуальны.
HV150UX2 вот это чудо. Год назад на ебее их отдавали чуть ли не на вес, кажется 50 баксов за 5шт. Может и сейчас есть.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 12:57
У нас на складе есть HV150UX1 - ламповая AFFS - acodis.ru/products/01745
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 18:27
Всем привет, продолжаем разговор!
Покорпев над разъёмами матриц, нарисовал схемку переходника .
Далее мудрить не стал, а выпаял разъём с асусовской матрицы и напаял его вторым этажом прямо на разъём матрицы от НР,
со сдвигом. Закрепил его пайкой, по месту.
По высоте эта конструкция в крышке уместилась, длины шлейфа к новой матрице хватило впритык.
По крепежу - на новую матрицу переставил ушки крепления со старой и всё встало на место.
Включил - новая матрица заработала, прям как родная. Ничего настраивать не пришлось!
Сейчас стало понятно, что делов там на пол-часа. Ну а я, как любитель, набегами провозился несколько дней. :)
И благодаря поддержке BlackDoc и остальным всё закончилось удачно.
Вообщем, отделался легким испугом! :-)
Всем удачи, теперь тему можно закрыть!
Картинки:
переходник.JPG [ 61.53 КБ | Просмотров: 3723 ]
DSCN0644-1.jpg [ 123.08 КБ | Просмотров: 3723 ]
