Текущее время: 21 май 2026 00:28
 Заголовок сообщения: непонятный дефект матрицы 156 ccfl
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 16:49
при включении ноута экран белеет(как при дохлой видяхе на 5520G)
потом появляется картинка, но очень засвеченная, все динамические объекты, курсор напрмер, передвигаются со шлейфом.
если выключить и сразу включить ноут-можно увидеть картинку с рабочего стола до выключения
питание 3,3 есть и оно в норме.
дальше не знаю куда смотреть, если можно- подскажите...
 Заголовок сообщения: Re: непонятный дефект матрицы 156 ccfl
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 16:55
Преобразователь напряжения (для питания драйверов на матрице). :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 17:03
схему наверно придется искать..
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 17:13
Я обычно беру битое стекло от такой же (коих в изобилии)- и как давай микрухи перекидывать все подряд :-) . Быстрее получается, чем голову ломать над схемой
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 17:14
Квантум
Я обычно исчу надпись LG. Если есть - кладу в помойку.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 20:07
Квантум
тоже самое, нос самсунгом
