Текущее время: 20 май 2026 19:45
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 13:10
Есть аппарат без родной матрички и матричка с 40 пиновым разъемом. Вся проблема как переделать его разъемчик (вроде 28 пинов) на стандартный 40 пиновый. Есть у кого распиновка разъема или родной матрички для этого нетбука? Заранее благодарен:)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 17:25
Эксперт по матрицам
Да, я прекрасно всё понял и вообще обладаю телепатией!!!
28 пин - с таким разъёмом не встречался.
Варианты возможные, что там могло быть Hann Star HSD100IFW1 / HSD100IFW4 или CPT CLAA102NA0ACW / ACG с разъёмом 30 пин как у 15,4 ламповых например, но с другой раскладкой.
Или CPT CLAA102NA1BCN с мелким 30 пин.
Поищите даташиты. В Гугле способствует ключ filetype:pdf
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 20:04
CLAA102NA1BCN с мелким 30 пин да-да, это оно)) 16 мм, искал пдф не нашел, тока за лаве или качай прогу хз какую), если есть скиньте распиновку плис)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 00:31
переходник вряд ли заработает
есть родная - acodis.ru/products/00161
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 01:24
Эти ноуты шли с 3 матрицами. 40 pin стандартные, 30 pin большой аля 15.4 и 30 pin маленький ...BCN.
Соответственно ищите шлейф от первой версии и все должно быть ок. Кстати вполне возможно что коннектор со стороны МП тоже может быть 2х версий(на 1005 такая фигня). Асус такой асус...))
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 14:45
Как, я писал уже там используется 16 мм 30 пин разъем, а у меня матричка со стандартным 40 пиновым разъемом. Матрицу покупать нет смысла, с распиновкой почти разобрался, но есть сомнения, если у кого-то есть даташит с обозначением выводов, поделитесь плис), я думаю это будет интересно многим. Да есть другой вариант может у кого есть распиновка разъема на МП он 20 пиновый 1 в 1 как на старых матрицах(штырьковых), так что шлейф сделать проблем не возникнет, и еще там используется слимовая матричка и стандартная туда не лезет, но легко решается путем снятия мет кожуха и лишней пластмассы на матричке)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 20:04
эти 2 экрана еще различаются размерами
BCN на 5 мм выше
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 22:57
BCN на 5 мм выше
Я думаю там места с запасом. Врятли под них штамповали разные корпуса
