Текущее время: 06 мар 2026 06:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 21:14
После замены ламп CCFL, частично пропало изображение в нижней части экрана. Вместо него вертикальные цветные полосы. Примерно на третью часть экрана. Что это может быть? Можно ли как то исправить? Хотел добавить фото, но сожалению не нашел как тут добавляется изображение.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 21:18
Вот фото: Изображение
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 22:08
заменить матрицу
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 22:32
Да это понятно. Но может это лечится как то. Я ведь слои не разъединял, так что нарушить вроде не чего не должен был. Может контакт где то отошел? Подскажите куда рыть. В какую сторону?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 23:08
Думаю контакты шлейфа между контроллером матрицы и стеклом повредились - экран в помойку.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 23:16
заменена шлейфа матрицы
ну если очень хочется, но не рентабельно это... пост внизу, жаль часть фото уже не доступна
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 23:19
Сейчас пробовал надавить на переднюю часть дисплея, изображение восстанавливается, несколько секунд все
в норме, потом опять такая же ерунда.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 01:03
ну грей контакт шлейфов на стекле.. может восстановится, терять то уже нечего
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 08:10
А какие нибудь ДРУГИЕ мысли кроме как ГРЕТЬ у Вас бывают? :men:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 08:33
..А какие нибудь ДРУГИЕ мысли кроме как ГРЕТЬ у Вас бывают? :men:
..греть, греть, если не заработало, то , ...греть ещё..(но это я уже кого-то повторяю :-) )
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 11:29
Мужики, подскажите, а существуют где нибудь на форуме мануал по устройству дисплея.
У меня Samsung LTN184HT01 Посмотреть бы как там все должно быть. Просто может быть, когда вставлял
лоток с лампами, что нибудь не так встало.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 12:08
>>>LTN184HT01
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 12:33
waad, огромное спасибо. К сожалению, не нашел кнопку благодарности.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 12:54
Да простое там устройство. Есть пленка, там а#улиард контактов на мм, она клеится к стеклу, на стекле тоже столько же контактов. Надо чтобы каждый контакт попал по адресу, и не было замыкания между соседними. Отрывается с небольшим усилием или под воздействием температуры, поэтому если греть, оторвется дальше. На огромных панелях дюймов под 40 эти контакты можно увидеть в хорошую лупу, и народ даже клеит их с помощью анизотропной пленки, микроскопа, и специальных устройств для совмещения. Ну а в ноутах все с 100 раз мельче, а матрицы в 10 раз дешевле, поэтому никакого нет смысла этим заниматься
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 15:07
Да придется наверно заказывать матрицу. Вот и поменял лампы на свою ж..пу. Я только не могу понять, как я мог нарушить эти шлейфы. Я ведь слои не разъединял, даже и не вытаскивал из рамки. Модуль подсветки внизу, очень легко снимается. Ума не приложу. И еще хотел спросить. Писал в авторизованный сервис, назвали цену матрицы 26477 рублей. В инете цены в пределах 6-7 тыс. В чем разница?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 15:52
yurbant
Ну всякое в жизни бывает.
Поддельных матриц слава Богу не бывает, поэтому дело в элементарной жадности. Попробуй обратиться вот к этим ребятам - memberlist.php?mode=viewprofile&u=7030
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 16:21
shat(Дмитрий Шаталов), спасибо. А где все таки кнопка благодарности? Не как не разберусь.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 16:27
shat(Дмитрий Шаталов), посмотрел по ссылке, цена 28700 рублей :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 16:32
При том, что матрица на светодиодах такого же размера и такого же разрешения у них 4700 руб. О как!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 16:34
yurbant
Ну там есть мелкие нюансы - спишись с Алексеем.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 16:37
Попробую!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 18:25
yurbant
Поддельных матриц слава Богу не бывает, поэтому дело в элементарной жадности. Попробуй обратиться вот к этим ребятам - http://notebook1.ru/forma1/memberlist.p ... ile&u=7030
Я думаю, дело не в жадности, а в в том, что клиент не разобрался
Бывают экраны Samsung LTN184HT01-S01 - они заказные для SONY - и стоят действительно 28000 и не взаимозаменяемы ни с чем. (acodis.ru/products/00157 - 28000 руб)
А бывают LTN184HT01-A01, LTN184HT01-A02 и т д - они действительно дешевые (аналогично -acodis.ru/products/00842 - 5000руб)
ОНИ НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ !!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 19:05
Ноут у меня действительно Sony? Но в остальном все так как и написал. Смотрел именно S01 Вот посмотрите:
http://www.sotmarket.ru/product/display ... 2ccfl.html
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 19:53
1000lcd, сейчас еще раз погуглил, действительно LTN184HT01-s01 стоят в основном от 14000 до 32000 рублей. Очень не выгодно. За такие деньги можно новый ноут купить, гораздо круче этого. Не понятно одно, буквально через месяц после выхода Sony VGN-AW11ZR/B с этим экраном, вышел этот же ноут с другим экраном разрешением 1920x1200 и он сейчас стоит намного дешевле. Можно ли поменять в моем случае на такой экран? Или посоветуйте на какой можно заменить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 15:33
Сотмаркет ни разу не аргумент на счет цены. У них половины нет в наличии даже если указано что есть, и они в матрицах нифига не разбираются. Могут от балды на сайт выставлять.
Я у них пытался купить LTN184HT01-s01 за дешево, естественно мне написали что ее нет в наличии и предложили аналоги N184H4-L02 N184H6-L02 :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 21:25
Yeee, и где вы заказали, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 23:06
Зашел по вашей ссылке - написано - нет, товар снят с производства - и что вы этим хотели сказать?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 22:40
Да я сам потом вошел и такое же увидел, поэтому и написал вам ниже. Перед этим входил цена на мою матрицу стояла на 600 рублей дороже А01
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 22:53
Нигде не заказывал. Хотел взять десяток про запас по 4 чтоли тысячи рублей. В принципе сразу понимал что это развод и никаких матриц за эту цену быть не может, но почему бы не попробовать?
Мой совет если матрица нужна быстро берите у Акодис, если не быстро то долго и муторно гуглите на предмент продажи ноутбука или бушной матрицы на запчасти неразбирающимся человеком. На этом форуме пару раз такие предложения проскакивали, естественно матрицу с руками пытались оторвать))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 19:06
Yeee, если не пропало желание могу дать ссылку где они стоят чуть меньше 4-х тыс. рублей, там как раз с десяток будет, но только чуть попозже, после того как я закажу, а то все заберете, мне не достанется :-)
