Текущее время: 21 май 2026 08:17
 Заголовок сообщения: Аспирин 5738 и LED матрица
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 04:14
Господа, подскажите, что делать!
Пытаюсь вколхозить через шлефик-переходник ледовый матрац в данный ноут, да вот столкнулся с неприятностью: ходовые матрицы типа B156XW02 или LP156WH4 светятся только если яркость на максимуме. В то же время, матрицы типа LTN156AT02, 156AT16 светятся нормально, яркость регулируется - но они ЗВУЧАТ. Звенит катушка преобразователя питания светодиодов ;(
Причина тут ясна - ноут управляет яркостью матрицы не PWM-сигналом, и не по SMBUS, а уровнем.
Так, к уровню восприимчивы преобразователи на Richtek-ах (в частности, опробованы RT8561A) работают, регулируются, но почему-то звучат катушками ;(
А те, что сделаны на MAX17105 (например, B156XW02) - они изначально только PWM/SMBUS понимают ;(
Как кто из такой ситуации выходит?
Ставить ламповую матрицу не предлагать - их больше нет в наличии новых, и в китае за приемлемые деньги тоже ;(
 Заголовок сообщения: Re: Аспирин 5738 и LED матрица
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 04:39
Продавец НБ1
Может если нет выхода оставить на максимум?
Странно не один такой делал и всё нормально
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 13:36
Проблему решили установкой CLAA156WB11A и двух шлейфиков - CCFL-LED и "право-лево".
Регулируется, не жужжит.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 05:48
Я извиняюсь, а поподробней опишите, пожалуйста. Что за 2 шлейфика и "право-лево"? У них распиновки не попадают? или 5В так вытянули? Или вообще два шлейфа использовали? Очень интересно. Сейчас вплотную столкнулся с заменой лампы на лед.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 23:05
Да никакого Rocket Science тут нету, шлейфики самые банальные:
Тот что CCFL-LED - ЭТОТ
Тот что "право-лево" - ВОТ ТАКОЙ
Вот и вся любовь, как говорится.
"Праволево" нужен только потому, что иначе попросту не дотягивается переходник с ламповой на ледовую.
Т.е. если ваять его из "подножного корма" в виде драных шлейфиков -- такой проблемы попросту не возникнет, ибо вы сами делаете нужной длины и конфигурации кабель....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 23:10
Кстати, подобный изврат с двумя шлейфами нужен далеко не каждому аппарату, у многих длина\конфигурация родного кабеля позволяют обойтись одним шлейфиком.
З.Ы. Надеюсь, вы очень внимательно будете изучать пиновку одного и другого, в противном случае получите в лучшем случае дохлый мультик, а в худшем - вообще малопригодный к ремонту аппарат...
Т.е., цитируя Козьму Пруткова - "Бди!"
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 08:31
Спасибо! Вы, как вижу, четко знаете, что делаете. ... Беда такая. Ноут Sony Vaio VPCEB3B4R. Разбилась матрица CLAA156WA01A. Живу от города 200км, поехал купил монитор SAMSUNG SyncMaster S22B350. Подключил, все работает. Но никак не выводит заставку, BIOS. Как уж только не настраивали. И шнуры меняли. все без толку. На форуме т.Сони чудак отписал, что это проблема у них, у Vaio. А без этого ни систему переставить, ни с загрузочного диска, флэшки что установить. Да, мало ли? ...Ладно, думаю, пойдем другим путем. Старая матрица же загорается, кусочек видно, что в биос вхожу. Сигналы то на нее поступают. Пробовали и с отключенной, что бы ноут понял, что монитор основной. Хрень!... Посмотрите тут на скрины. Я сделал переходник в 5см на HTDI. Не пошел монитор. Гаснет, сигнал вроде как есть, а не кажет. ... Вообщем щас тут у меня ледовская матрица есть HSD100IFW1, разрешение уменьшу до минимума, может и покажет. Она без всякого шлейфа пойдет мне, т.к. нужно не часто. Тоже 30 пиновая. Вот как с питанием светодиодным быть, прям не знаю. Советуют перемычку, прям без резисторной развязки, кинуть с 2 или 3 ноги на 24 или 26. Что-то боязно :)) Может, что посоветуете еще как? ... Эх, город бы рядом, что нибудь прицепили бы... Нет возможности. Деревня, да и болею немного... С уважением.
Вложение:
распиновка HDMI.jpg [ 215.52 КБ | Просмотров: 4042 ]
Вложение:
распиновка шлейфа.jpg [ 265.96 КБ | Просмотров: 4042 ]
Вложение:
матрица 100.jpg [ 171.23 КБ | Просмотров: 4042 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 08:35
Вложение:
что-куда.jpg [ 20.65 КБ | Просмотров: 4042 ]
Еще вот, как распаивал переходник.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 11:35
Во 1х, в этой теме Sony - оффтопик. Тема-то про Аспирин была. Модератор мо головке не погладит.
А во-2х, а почему вы решили, что LVDS матрица будет работать через HDMI?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 01:57
Ну, во-первых, если уважаемый Модератор решит, что это не продолжение и более полное раскрытие затронутой темы, мне будет на это указано, и я создам новую.
А, во-вторых, почему ВЫ решили, что матрица с LVDS интерфейсом НЕ будет работать через HDMI?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 03:27
НУ... есливы не видите разницы между LVDS и TMDS....
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 19:34
Интерфейс LVDS во многом схож с интерфейсом TMDS, особенно в плане архитектуры и схемотехники. Здесь мы также имеем дело с дифференциальной передачей данных в последовательном виде. А это означает, что интерфейс LVDS подразумевает наличие трансмиттеров и ресиверов, осуществляющих точно такое же преобразование данных, как и в TMDS. Поэтому есть только некоторые особенности, отличающих интерфейс LVDS от интерфейса TMDS.
LVDS способен передавать до 24 битов информации за один пиксельный такт, что соответствует режиму True Color (16.7 млн. цветов). При этом исходный поток параллельных данных (18 бит или 24 бита) конвертируется в 4 дифференциальные пары последовательных сигналов с умножением исходной частоты в семь раз. Тактовая частота передается по отдельной дифференциальной паре. Уровни рабочих сигналов составляют 345 мВ, выходной ток передатчика имеет величину от 2.47 до 4.54 мА, а стандартная нагрузка равна 100 Ом. Данный интерфейс позволяет обеспечить надежную передачу данных с полосой пропускания свыше 455 МГц без искажений на расстояние до нескольких метров...
Ну, и так далее... Благодарю вас за проявленное внимание.
Может еще кто откликнется... ... А вам — всего наилучшего.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 10:05
И вам удачно подключить LVDS матрицу к TMDS интерфейсу.
Я думаю, вам за простое и элегантное решение администрация сразу звание "Мастер"-а присвоит....
З.Ы. Не забудьте, когда подключите, показать в фотках и видео рабочий вариант...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 10:27
Интерфейс LVDS используется для передачи как 18-разрябного цветового кода (3 цвета по 6 бит на каждый), так и 24-разрядного цвета (3 базовых цвета по 8 бит). Но в отличие от интерфейса TMDS, здесь каждому цвету не выделяется отдельная дифференциальная пара, т.е. каждый дифференциальный канал LVDS предназначен для передачи отдельных битов разных цветов.
надо просто дочитать.
