Текущее время: 06 мар 2026 09:27
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 20:10
Подскажите, кто сталкивался ?
Lenovo g555
стояла матрица M156NWR1 (лампа) заменили на светодиодную LP156WH4 + стандартный переходник.
При обычной загрузке нет подсветки. Если после включения зайти в биос - подсветка работает, на закрытие крышки реагирует.
Переходник проверялся и прозванивался - все контакты, которые есть, приходят по назначению...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 20:34
Хотелось бы узнать как реагирует на горячие клавиши по изменению яркости
один раз у меня было что-то подобное но только на packard bell решением было переходник обклеить алюминиевым скотчем
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 20:55
В биосе оно никак не реагирует на попытки изменения яркости... да и думаю не обязан...а на простой загрузке смотреть нечего - темнота ...((
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 20:59
Есть уверены что с переходником все ок, то шить матрицу
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 23:19
Проблема решена. кривой переходник и перепутанная разводка на нем. :)
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 23:18
Наверное дело не в переходнике, а в том, кто его подключал.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 02:05
Обычный переходник, коих на просторах полным полно...только в нем - PWM и LED_EN местами перепутаны...((
пришлось перекидывать в разъеме контакты...так что предположение о кривых руках отпадает само собой.
Ноутбук отпахал уже сутки - все хорошо ))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 23:36
В переходнике ничего не перепутано - просто нет единого стандарта - все производители ноутбуков делают разъемы как хотят. Всегда надо схему смотреть
