Текущее время: 20 май 2026 11:24
 Заголовок сообщения: Матрица BOE BA101WS1-100
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 08:20
После замены матрицы N101L6-L0D в ноутбуке Acer Aspire One D270 на матрицу BOE BA101WS1-100 при подключении адаптера или аккумулятора сразу же экран заливается белым цветом (до нажатия на кнопку вкючения....). Когда нажимаешь на кнопку, ноут запускается, появляется изображение и нетбук нормально работает....Думаю что прошивка, но не могу почему то слить дамп с этой матрицы....Читаю прогером Тритон, микросхему выбираю как обычно 24С02....Но пишет что или дефект микросхемы или другой тип....Подскажите плиз, что там за микруха может стоять...
 Заголовок сообщения: Re: Матрица BOE BA101WS1-100
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 09:09
Зашил таки в неё прошивку от B101AW06 V1...просто выбрал микросхему 24С02А и всё прочиталось и зашилось....Но в результате ничего не изменилось...проблема белого экрана осталась...
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 14:01
Эксперт по матрицам
Насколько я помню, какая-то толи СМО толи LG умела работать в режиме как B101AW06 так и в режиме B101AW02 - вычитывалось из прошивки, если ноут умел работать с обоими типами.
Сравните даташиты на эти две матрицы...
А ноуты попадались как работающие ТОЛЬКО с AW06 или ТОЛЬКО с AW02 - это ежели без шаманств...
P.S.
У Вас в Новосибе есть прекрасный мастер - Дмитрий Шаталов. Ежели не справитесь - обращайтесь к нему.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 21:24
Изначально эти ВОЕ использовались в мультимедийных двд проигрователях, если изучить схемотехнику и пдф матрицы ну или пдф шимок на матрице станет все понятно, что без электрических доработок эта матрица не может и не должна работать там куда вы ее вставляете. И никакая прошивка в этом случае не поможет. Если знаний не достаточно, то лучше используйте более подходящие варианты.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 09:26
Vic77
У BOE BA101WS1-100 LED Driver нужно запитывать 5V а в твоём буке туды подаёться 20. Вот они и светяться всё время.
