Текущее время: 20 май 2026 12:18
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 11:06
На Fujitsu-Siemens AMILO Si 1520 убили дети матрицу, надавили и перестала частично работать.
Заказал с алиэкспресса новую под замену: B121EW01.
Вчера пришла, заменил - при включении светится белым светом, не отображает ничего.
В чем может быть проблема?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 11:46
А со старой по прежнему есть часть изображения?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 11:52
Эксперт по матрицам
Охрененно люблю телепатию блин...
Что там ранее стояло?
12,1 с разъёмом 20 пин 22 мм бывают с 2-мя разными распайками разъёма...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 12:10
Да, при подключении старой, работает как и раньше, есть часть изображения.
Нашел похожую тему: viewtopic.php?f=231&t=26630&p=139080&hilit=B121EW01#p139080
Я честно говоря не большой специалист в распайках.
Что посоветуете чтобы самому можно было сделать?
Разъемы на старой и новой матрице совпадают, распайку не смотрел.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 13:53
извините за банальность, но лучше отнести спецам ноутбук
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 15:22
Да хочется самому.
Насколько я понял у 20pin есть два варианта:
20PIN NEW STANDART вар. А
20PIN NEW STANDART вар. В
В моем случае поможет ли переходник для ламповой матрицы 20pin - 20pin eeprom?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 15:30
точнее вот такой:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 22:10
Эксперт по матрицам
Повторяю, что у меня сломался телепатический приемник блин...
1. Что стояло? Точный и полный парт-номер.
2. Что хотите ставить? Точный и полный парт-номер.
Тогда можно будет подсказывать...
Или ещё вариант - найдите и сравните даташиты матриц N121I1 и N121I5...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 13:27
BlackDoc
Ну или ищё питание можно тестером на предмет КЗ померять. :men:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 21:50
BlackDoc,
стояла матрица: N121I3-L01 Rev. C1 E207943 P/N 13N7179 FRU 13N7180
новая матрица: B121EW01 V.1 EC:X2 P/N: 48.12B01.02 AU Optronics(ADT, UNIPAC) E204356 H/W:1A F/W:1
сравнение даташин наверно ничего мне не даст, не смогу перепаять, в этом не специалист, боюсь повредить.
оптимально решить переходником, т.к. понимаю китайцы прислали другого стандарта.
Тестером померить на замыкание не могу, нет тут аппарата.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 23:01
Эксперт по матрицам
У Вас стояла матрица стандарта VESA, а Вам китайцы подсунули старого стандарта Toshiba.
Вы её уже подключали?
Какой аппарат?
И из какого Вы города?
B121EW01_V1.pdf [528.4 КБ]
N121I3-L01.pdf [2.02 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 08:42
Ноутбук - Fujitsu-Siemens AMILO 1520
Да, уже пробовал подключить, светится ровно грязно-белым цветом постоянно после включения.
Москва.
А какие есть возможности подключения данной матрицы?
Возвращать смысла ее уже нет в Китай:)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 14:34
Эксперт по матрицам
А старая матрица ещё работает?
Если нет - Вы уже сожгли ноут...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 16:09
Старая работает.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 16:30
Эксперт по матрицам
1. Перешить разъём(переразвести)
2. Сделать переходник.
3. Заказать изготовление переходника или найти готовый. Хотя готовый в МСК найти крайне маловероятно...
Я могу продать комплект разъёмов для изготовления переходника за 300р или спаять готовый переходник за 1000р
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 22:01
BlackDoc, сегодня еще раз попробовал подключил старую матрицу - также горит только подсветка белая, как и у новой. Ничего не отображается (в тех местах где работала).
Подключил ноут к компьютеру через DVI - монитор работает, сам ноут также в порядке.
Видимо все-таки сгорело что-то при первом неправильном подключении.
Стоит пытаться его ремонтировать, или использовать как "неттоп" к монитору или качалку?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 22:43
Эксперт по матрицам
Смотря насколько данный ноут Вам ценен.
Можно починить, можно продать на запчасти, можно использовать с монитором - это всё-таки Вам решать
