Текущее время: 20 май 2026 12:17
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 01:26
Здравствуйте. В руки попал сабж с разбитым экраном. Заказал новую матрицу у китайцев. Проблема в следующем:
Когда бук стартует не подключённым к сети (на батарейке), всё хорошо, всё работает.
Когда же включаешь его подключённым к розетке, то:
- если настройки яркости подсветки матрицы были предварительно отрегулированы на малую яркость (менее половины шкалы), то подсветка включается;
- если яркость была высокой до выключения, то подсветка матрицы вспыхивает на мгновение и гаснет, бук продолжает работать без подсветки до следующей перезагрузки.
Также замечены ещё некоторые моменты. У бука есть функция отключения подсветки матрицы нажатием пары кнопок. Если работает от батарейки, то функция работает нормально. Если подключён к сети, то функция гасит подсветку, но обратно включить её уже не удаётся до перезагрузки. И ещё момент. Включится ли подсветка, зависит от того, был ли бук подключен к сети во время последнего отключения подсветки перед загрузкой. Т.е. подсветка несколько раз включается и выключается перед запуском ОС (первый раз она включается чтобы отобразить стартовый экран биоса, потом гаснет, потом опять включается для отображения процесса загрузки винды). И, если включить бук с проводом, но выдернуть его до того, как должно произойти последнее включение подсветки, она таки включится.
Померил напряжение, результаты такие: когда подсветка работает в штатном режиме, на неё (светодиоды) подаётся от 22 до 25 вольт, в зависимости от настроек яркости. Когда же подсветка глючит (должна гореть, но не горит), на неё приходит 18,8 вольт (видимо, те самые, которые от блока питания идут). Измерения на кабеле дисплея показали, что максимальное напряжение, которое идёт на контроллер матрицы - это напряжение текущего источника питания (батарея - идёт 11,1 вольта, блок питания - идёт 18,8 вольт).
Вопрос такой: можно ли по этому описанию диагностировать, что проблема именно в контроллере матрицы, а не в других компонентах? Подскажите, где ещё копать, что проверить. С электроникой не очень дружу, поэтому не посылайте разбираться в схемах.
Платформа бука CANTERBURY SPRINGFIELD.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 00:32
Нашёл виновника.
Преобразователь? Помогите выяснить, что за микросхема.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 02:03
Proctologist писал(а):
Нашёл виновника.
Вот
N130.GIF [ 11.78 КБ | Просмотров: 1756 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 03:00
Vladimir1112, как я говорил, я не очень дружу с электроникой, поэтому вопросы. В куске схемы, которую вы привели, оу является частью цепи вывода на crt, а моя раскрошенная микросхема распаяна возле разъёма питания подсветки матрицы. Тот ли это кусок схемы, который мне нужен. И ещё мой пациент шестиногий, а указанный вами компонент - пятиногий. Тот ли это компонент? Растолкуйте в нескольких словах.
