Текущее время: 20 май 2026 12:17
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 18:39
Родная была LP156WF1TLA1
После замены есть только подсветка :(
Прописывание EDID от родной не помогло, других похожих не нашёл
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 19:34
А если сейчас старую на место ткнуть, кино будет?
Там и графика кормит неплохо, спасибо пересохшим резинкам...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 19:42
Старая показывает но с зелёными разводами.
Для проверки её ставил также в другой похожий бук, вобщем проблема в матрице точно.
Стандартные матрицы работают без проблем но клиенту очень хоца FHD...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 03:37
Да без проблем, ищем на старой матрице делловский парт вида KR-0U450C3979285******, информативную часть выделил, длинный такой номер, и KR в нём - страна разлива матраса, а потом ищем дисплей, совместимый с этим партом...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 12:16
Ну D/PN какбы и так по тупому написан... И на новой тоже...
Поставщик утверждает что они совместимые.
Купить другую не проблема но долго, поэтому и спросил совета как приживить.
К томуже купили в запас сразу 5 штук.
Может всётаки нужно ему EDID правильный прошить?
DSCN6011.JPG [ 53.83 КБ | Просмотров: 2284 ]
DSCN6013.JPG [ 32.29 КБ | Просмотров: 2284 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 12:49
прописать старые парт и модель дисплея в дамп новой матрицы не пробовал?
Иногда прокатывает, именно с этой моделью плотно не сталкивался..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 13:10
Просто так тупо прописать?
Там ещё вроде контрольная сумма есть
LCD.jpg [ 219.29 КБ | Просмотров: 2279 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 13:28
Может в шлейфе 2 канал LVDS поврежден?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 17:57
Как направление по дампу:
viewtopic.php?f=231&t=36226&p=201679&hilit=moninfo#p201679
viewtopic.php?f=373&t=77344&p=455563&hilit=moninfo#p455563
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 12:56
Эксперт по матрицам
Как шьёте?
Через разъём и переходник или выпаивая микросхему?
Если через разъём - проверяйте правильность прошитого, ибо программатор мог сказать, что прошилось, а на самом деле нет. У СМО практически всегда стоит защита записи на EDID.
И пожно поискать пятаки от микрухи - там есть и Write Enable.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 13:08
В итоге манипуляции с прошивками проблему не решили и бук временно ушёл со стандартной матрицой.
Прошивали через шлейф но разумеется с верификацией так что тут либо прошивка не подходит либо матрицы чемто не совместимы.
Заказал ещё для проверки новый шлейф, родной однако весь прозвонил но криминала не выявил.
