Текущее время: 20 май 2026 12:18
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 18:38
Аппарат пришел с треснутым дисплеем. Заказал с Китая новую матрицу, подключил - на дисплее при включении заливка чёрным, затем белым и серые полосы (см. фото). На новом дисплее с одного края есть небольшое повреждение (фото 2). Может ли это быть причиной?
Модель оригинального дисплея LB060S01-RD2 (надпись на стикере) и LB060S01-RD FPC Ver2.0 на разъёме. P/N 6841L-0057B
Модель нового стекла LB060S01-RD2 (надпись на стикере) и LB060S01 FPC Ver 1.1 на разъёме. P/N 6841L-0035A Смущает различие на стикере и разъёме.
Может быть подобное поведение аппарата из-за незначительных различий P/N? У меня на практике никогда проблем не возникало, даже если поставить другую модель стекла с прежним разрешением и разъёмом.
Сам аппарат включается/выключается нормально, на кнопки реагирует, видно что пытается что-то выводить на экран (делает очистку).
01.jpg [ 500.98 КБ | Просмотров: 1429 ]
03.jpg [ 269.94 КБ | Просмотров: 1429 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 19:40
матрица разбита.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 04:00
Подпаял к одному пину (номер к сожалению не запомнил) на разъёме матрицы сопротивление 100кОм на землю, изображение появилось, однако контраст был явно занижен, буквы плохо читались. Нашел подстроечник, который регулирует яркость, было напряжение порядка 1В, поднял до 4,5в, вроде более-менее. Но всё-равно матрица какая-то левая. У родной стекло было матовое, у этой - глянцевое, хотя модель та же самая. Стекло царапаное, хотя брал как новую...
В общем всем спасибо, тему закрываю.
