Текущее время: 20 май 2026 12:17
 Заголовок сообщения: Проблема с матрицей LTN154P1-L02
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 10:59
Подскажите пожалуйста при включении ноутбука экран весь в красноту. Изначально краснота держалась долго, теперь проходит секунд за 5-10 и все цвета выглядят нормально. Правильно ли что грешу на матрицу, и можно ли исправить без её замены?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с матрицей LTN154P1-L02
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 02:58
Возможно лампа севшая на вашей матрице. Попробуйте подкинуть другую, можно битую,но с целой лампой подсветки, если красного оттенка не будет, то лампа, если останется, то шлейф или видеокарта. Вы ведь даже платформу ноута не указали.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 03:14
Возможно холодный конец лампы. Пропайка может помочь
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 11:48
Нашел рабочую матрицу на подходящем разъеме (30 pin). Все работает стабильно. Попробую найти лампу на замену. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 17:20
Тему можно закрыть. Клиент забрал ноутбук до того как нашел лампу.
