Текущее время: 20 май 2026 12:16
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 23:12
Собственно проблемы уже нет, есть решение, решил просто поделится.
Ноутбук Acer 5552G (LA5911P) изначально пропала подсветка матрицы, после диагностики стало понятно что проблема в самой матрице и было принято решение заменить родную CCFL (N156B3 ) на LED (LP156WH4) с переходником hq-led40-30-156F.
К сожалению замена с первого раза не прокатила. Не было подсветки.
Путем не хитрых манипуляций с тестером и изучения соответствующих даташитов, матрицы и материнки.
Обнаружилось что нет сигнала питание подсветки INVT_PWD, 8 нога разъема на материнке и 3 нога разъема подключения к инвертору. Уровень сигнала 0,7 - 0,6 в. Для устранения этого недоразумения была проброшена перемычка от площадки ON/PWD на плате переходника к 3 ножке соответствующего разъема переходника.
После чего все заработало и появился повод спокойно попить пиво. Чего и вам желаю. :-):
Комментарий к файлу: Переходник, модернизированный
P1040134.JPG [ 390.73 КБ | Просмотров: 1352 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 10:59
Америку открыл...надо было enable и dim местами на шлейфике поменять....
