Текущее время: 20 май 2026 12:16
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 20:34
Всем привет!
Есть разбитая матрица Samsung LTN156AT01 A01 + родной инвертор YEC YNV-C01 (7 ножек)
На замену матрица AU B156XW01 V.2 + родной инвертор DARFON 4H.V1892.101/C (6 ножек)
В сети нашёл, что эти матрицы взаимозаменяемы - но проблема шлейфы разные, и разъем питания на инвертор - 6 и 7 ножек и разъем в материнку!
Подскажите как решить?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 22:11
Эксперт по матрицам
1. Не указано наименование ноута
2. Не указано, из какойго ноута выдрана другая матрица с инвертером.
3. У ламповых матриц НЕ БЫВАЕТ РОДНЫХ ИНВЕРТЕРОВ!!!! (только у светодиодных экзотов, где светодиодная линейка вставлена вместо лампы в переходных моделях)
Поставить новую матрицу со старым инвертором!
Неосознанное подключение неродного инвертера может привести к взлёту мульта в потолок...
P.S.
Если не поняли того, что я написал - отнесите ноутбук в сервис...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 23:25
Да.. по ноутам
Разбитая матрица - Acer 5536 (MS2265) LTN156AT01 A01
Донор - Acer 5552 AU B156XW01 V.2
Ставил целую матрицу со старым инвертом - результат "0" - нет подсветки,
изображения нет - подсвечивал смотрел.. (шлейф на целую матрицу поставил от разбитой)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 01:46
К чему все эти заморочки со шлейфами и инвертерами? Надо было просто матрицы поменять. А теперь уже надо искать чего навернулось в процессе экспериментов. Ну или проверять были ли матрицы\ноутбуки изначально рабочими.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 09:07
Эксперт по матрицам
vufu@postalmail.biz писал(а):
Да.. по ноутам
При подключении старой матрицы подсветка включается?
Матрица с донора точно рабочая?
Какие напряжения на входе инвертора?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 21:51
Приходите - за 1000р поставим
www.acodis.ru/kontakti
