Текущее время: 24 апр 2026 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: asus K56cm ltn156at20
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 17:04
здраствуйте,имеем asus k56cm,нет изображения и подсветки, родная матрица ltn156at20,подкидывал ltn156at24 и несколько других, на них изображение с подсветкой появляется, в тоже время родная матрица на других ноутах работает, подкидывал новую ltn156at20,так же нет изображения и подсветки, все питания на разъеме есть,куда копать???
 Заголовок сообщения: Re: asus K56cm ltn156at20
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 22:15
Шить пробовали?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 22:22
шить что?матрицу или биос?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 22:36
Ну логичнее матрицу, верно ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 23:52
не логичнее,матрица родная,тоесть прошивка тоже родная,и купил точно такую же новую,поведение одинаковое,матрица не hd,т.е.шлейф одноуровневый...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 00:31
так оставьте ту матрицу на которой все нормально, а родную поставьте туда где она работает....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 01:09
родная,слим,с ушами под болтики,а те что подкидывал,обычные 15.6,не становятся,на родной нет сигнала включения умножителя подсветки,если подоть с бп,подсветка горит,изо нет,как будто мать не видит матрицу,как происходит инициализация матрицы???
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 07:40
Там микруха стоит 24 серии с Edid. То есть информацией какое разрешение, частоты и тп этой матрицы.
При инициализации видео происходит считывание этой микрухи видеочипом.
Так что , как вариант, прошейте родную матрицу тем дампом от той матрицы,
которая точно работает на вашей машине.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:50
Эксперт по матрицам
На некоторых программаторах некоторые матрицы шьются только как 34 серия!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 16:23
прошить попробую,но вопрос,почему перестало определять матрицу с родной прошивкой??
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 17:06
Да фиг его знает иногда с этими ноутами , ремонтируешь и диву даешься, как они так глючить могут.. :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 16:36
подкажет ктонибудь,как какую память шить эту матрицу,на ней память 416r,програматор autoprog,пробовал как 24c16,но, например зашиваю дамп от ltn156at19 ничего не меняется,но когда пересадил епромку с этой матрицы,начала включатся подсветка,но без изображения,перепробовал штуки три дампа от разных матриц,поведение не меняется обсолютно,хотя контрольная сумма после записи меняется,и четка видна модель матрицы в хексе,вот думаю,что читаю и пишу с неправильно выбранной моделью памяти,что скажете?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 17:50
Новая родная это заказанная в АСЦ асуса по серийнику? Ну тогда мож к ним обратиться пусть морочатся со своей матрицей, тем более она наверняка не дешево обошлась...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 18:15
нет не на асусе,просто с тем же кодом прошивки,хотя сегодня читал,вроде пустая
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 22:48
Какой код прошивки? Вы купили матрицу с тем же партнамбером(даже не ревизией), прошивка ни от партнамбера ни от ревизии никак не зависит. Тем более самсунги часто идут вообще с пустым еепромом.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 23:35
у меня был случай , что матрица показывала в зеркальном отображении и помогла прошивка .... если не путаю бук был асус .
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 05:36
дискусировать можно бесконечно))) но,кто что скажет про епромку 416r,какой аналог,как что шить????
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 05:38
я уже подумываю биос прошить,мож там что потерялось,мистика,все матрицы видит,кроме родной,уже штук пять подкинул
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 05:57
Действительно мистика.
Епромки говорите пересаживали.., одну? А если еще одну на пробу ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 01:09
смысл,я ж из доступных епромок читаю прошивку и лью в пациента
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 10:47
Смысл может быть в том, что некоторые биосовые микрухи очень круто могут глючить именно так, вроде работаем, а вроде нет.
Поэтому иногда просто перешить мало, нужно менять сам чип.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 00:48
отчитываюсь,пзу еще одну перекидывал,шил био самого ноутбука,без изменений,идеи?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:37
Ухи можно холодной сваркой присобачить.
По толщине бы влез..
Ну я бы потом видеочип уже, наверное, начал паять.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 16:10
наверное под чип и полезу,заметил чио на все определяющиеся матрицы в винде видны кам монитор 1024 на сколькото,и выше не ставится,может быть такое изза отвала видео???видео два в проце интел 4000 и нвидиа 635 вроде
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 21:31
НУ Ё прст , с этого надо было начинать !!!
Пробуйте выключать видюхи и ту и другую в винде, вычислите которая гонит,
хотя и так понятно..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 23:41
а от сюда поподробнее, есть конечно грешок за процами этими. но все-же поделитесь опытом
