Текущее время: 20 май 2026 12:16
 Заголовок сообщения: 1024x600 переделать на 1024x576
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 22:45
В нетбуке Acer 532h cтояла матрица LP101WSA(1024x600). Поставщик по ошибке прислал матрицу lp101ws1(1024x576). Все работает ,но разумеется не видно пол сантиметра изображения снизу. Я не глянул что разрешения не совпадают и прошил EDID со старой матрицы(а от новой не сохранил),думал в этом причина. Ничего не изменилось. Есть ли возможность заставить новую матрицу нормально работать,прошив тутда EDIT с правильным разрешением? Если у кого есть,пришлите пожалуйста,поиск в интернете ничего не дал. На замену у поставщика уйдет неделя,вот думал,может с этой что то получится.
 Заголовок сообщения: Re: 1024x600 переделать на 1024x576
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 23:59
Прошив другой SDID Вы не поменяете количество пикселей. Если система читает и учитывает параметры EDID, то как раз родной и пойдет. о это не Ваш случай. Покупаем правильную матрицу.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 00:38
А может,допустим, быть по умолчанию в обеих матрицах ничего не прописано,кроме названия,а если прописать,то инфа о разрешении вычитается и разрешение подхватится? У меня сейчас в винде 7-ке есть только два разрешения (800х600 1024х600). В Lenovo ,например, после замены матрицы,можно выбрать разрешение 576 или 600.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 00:47
слейте и посмотрите содержимое
чего гадать ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 01:09
Я не знаю,по каким ячейкам прописывается разрешение. Вот прошивка родной матрицы. Может есть у вас дампик с любой 1024х576 матрицы? Я бы залил в новую и проверил бы.
asus_netbook532Hmatrix.zip [272 байт]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 01:48
так слейте и посмотрите !
описание EDID доступно бесплатно
