Текущее время: 20 май 2026 12:17
 Заголовок сообщения: 30pin -----> 40pin led конвертер hq-156-30-18ic
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 12:49
прошу подсказки если можно в какую сторону копать
ноут e-machine e527
была: B156XW01 V2 ЗОпин лампа
нужно вставить что есть: LP156WH2 (TL) (QB) 40пин лед
куплен переходник конвертер с маркировкой HQ-156-30-18ic
меня сразу удивило что в том что куплено уже стоит как я понял епромка и две контактные площадки для замыкания/pазмыкания каплей припоя
на фотографиях других переходников нет 8миногой микросхемы на выходе куда подключают 30пин широкий разьем там одни прямые линии по шлейфу
а у меня так
изображение просматривается но подсветка не работает
втыкал в разьем питания и управления (вместо инвертера) 7пиновый acer так как у меня ноут e-machine
отпаивал 8ногую епромку с платы конвертера
соединял каплей припоя перемычку на плате конвертера
ставил ланчманагером максимальную подсветку (подсказали что конвертер работает если яркость на max)
наверное я делал все кроме :
отпаивать епромку с контролера матрицы старой -B156XW01
Это вылечит проблему?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: 30pin -----> 40pin led конвертер hq-156-30-18ic
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 13:36
Можно перепаять а можно перепрошить.
Хотя у меня были проблемы с тем, что ноут дает 100 герцовый PWM сигнал на яркость, а LED матрице этого мало и яркость регулируется неправильно, хотя максимальный уровень нормально (т.к. 100% PWM это просто постоянное напряжение в 3.3 В).
LED матрицам кажется PWM сигнал должен быть от 150 герц.
Если вас устроит вариант с постоянной максимальной яркостью можете подать 3.3 В напрямую на вход яркости и включения подсветки. (оторвав конечно эти сигналы со стороны материнки).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 16:11
EN и PWM на переходнике не перепутаны?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 16:45
извиняюсь за нубство назовите как обозначают вход яркости и включения подсветки
на выходе от переходника под разные разьемы входа инвертера я вижу такое
+VBL
EN/ADJ
ON/PWN
-GND
мне подать 3.3 вольта временно для проверки через кренку на ON/PWN и на что еще ?
спасибо
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 16:52
я тоже начинаю об этом думать
так как явно переходник не для модели emachine (перечислены вытравленные модели ноутов около разьемов под инвертер)
подскажите как проверить? от матери шлейфа выходит 7 проводов к разъему на который навешивается инвертер
я могу как то проверить управление подсветкой вдруг это накрылся какой то контролер управления подсветкой
у меня есть старая матрица с отгоревшей лампой, живой проверенный оказалось инвертер
меня смущает в экспериментах одно что когда я подкидывал лампу (с разобранной разбитой матрицы) к старому инвертеру
подсветка была но не регулировалась по fn+стрелки или на внешней такого быть не должно
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 19:19
huleplakal писал(а):
+VBL
EN/ADJ
ON/PWN
-GND
ON и EN(Enable) это включение подсветки.
ADJ и PWM это яркость, ADJ(Adjustment) обычно вход аналоговый от 0 до 3.3 В или 5 В. A PWM(Pulse Width Mudulation) это сигнал с широтно-импульсной модуляцией и яркость регулируется длиной импульса относительно периода.
