Текущее время: 20 май 2026 13:32
 Заголовок сообщения: Подсветка матрицы ltn156at20
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 17:54
Принесли ноутбук Fujitsu siemens AH 532 разбили матрицу. Заказал новую, подключаю изобращение нормальное - нет подсветки. Подключаю старую битую нет подсветки. Говорят на битой подсветка была, сам не проверял. Шлейф целый что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка матрицы ltn156at20
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 01:18
Эксперт по матрицам
АКБ при замене отключали?
Нет?
Теперь меняйте мульт...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 07:24
Нет?
Ну друг мой замена мульта не панацея, там дофига ещё чего сгореть может. :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 10:34
Акб отключал, подержал кнопку включения 10 сек чтоб наверняка. Всёравно мульт?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 10:36
Как-то принудительно чтоб подсветка работала можно сделать?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 12:15
Эксперт по матрицам
Самое простое - на вкл подсветки и яркость закинуть 3.3в с питания матрицы.
На яркость лучше через резистор.
См. даташит матрицы.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 00:03
Чего сразу мульт то. Если изо есть подсветки нет то мог просто предохранитель сгореть.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 00:59
Эксперт по матрицам
Статистика из практики принесённого апосля подтыкания без отключения напруги...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 15:46
У меня статистика обратная, чаще всего выгорал как раз предохранитель. Хотя мульт тоже бывало умирал.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 16:00
Эксперт по матрицам
Значит до нас просто с предохранителем не доносили :-)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 11:27
Уважаемые извините. Где этот предохранитель стоит? Как выглядит Около мульта? Разъема матрицы? Не пинайте плиз в этом не сильно волоку.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 21:41
Обычно стоит сразу после разъема на мамке по питанию.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Predator_vol, Yandex [Bot]
