Текущее время: 20 май 2026 13:32
 Заголовок сообщения: замена 156at19-501
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 15:05
вопрос такой есть ноутбук samsung np300v5ah, матрица ltn156at19-501 на нем разбилась. по каталогу нашел совместимость ltn156at-001, все бы хорошо, но не работает. если точнее на момент включения белый экран и гаснет. биос на матрице шит, в дальнейшем перепаяна микросхема на матрице... толку никакого. прошу помощи, идеи закончились (если что не правильно написал-описал прошу прощения, опыта в ремонте не очень много, учусь)
 Заголовок сообщения: Re: замена 156at19-501
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 15:13
Похоже на отрыв гибкого шлейфа, у меня так было на нетбуке. Пришла новая матрица, а при подключении включалась только подсветка. Поджал гибкий шлейф к плате и изо появилось. Пришлось паять шлейф.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 15:18
Еще могу предположит, что во время установки не вынули акб и шлейф воткнули на перекос?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 15:23
не настолько начинающий ремонтник) забыл написать, что при подстановке матрицы b156xw02 все хорошо, изображение есть, все норм, но в корпус не влезет...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 15:42
Ну тогда возможная проблема в моем первом сообщении.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Predator_vol, Yandex [Bot]
