Текущее время: 20 май 2026 13:32
 Заголовок сообщения: ищу прошивку n170c2 (НЕ ЕЕПром!!)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 15:13
плата n170c2-l01-x
стояло в асере 7520 (если принципиально)
перебитый шлейф, но изо коекакое было
заменен шлейф. картинка есть. но такое оущщение, что оно 8-битное. нехватает четкости и цветности
снял матрицу - а она перепаханая... подпаивались к точкам обеих еепромок и пытались шить.
основную еепромку перешил. разница была в хвосте файлика.
не помогло.
также лезли к u50, но что там должно быть - незнаю.
если у кого дамп?
 Заголовок сообщения: Re: ищу прошивку n170c2 (НЕ ЕЕПром!!)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 16:27
апд
если просто выпаять эту u50 то цветность изо становится нормальным, но экран при этом дробит на несколько наслоенных друг на друга кусков изображений
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 16:34
вот содержимое этой еепроминки
N170C2-L02_u50.bin [128 байт]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 17:25
нашел такуюже матрицу
поменя еепромки
не помогло
значит собака зарыта глубже...
какие могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 19:52
проц cm2709
в инете есть информация, что от проблем с внутренними питаниями такое может быть. даташит бы...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 14:22
замена см2907 не помогла...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 15:01
слева нормальнео изо, справа дефект
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Predator_vol, Yandex [Bot]
