Текущее время: 06 мар 2026 07:36
 Заголовок сообщения: e131735 ynv-c01 запустить без ноутбука
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 17:20
e131735 ynv-c01
запустить без ноутбука как тестер проверки ламп
Интересует разпиновка
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 21:08
а тестером 4 контакта вызвонить никак? Или лень?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 23:10
1 = +12в
2 =?
3 =?
4 = ?
5= GND
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 23:42
в любом инвертере для работы достаточно 4 проводов:
vcc - питание
on - включение, 3в-вкл
adj - яркость, аналог примерно от 0,7 до 3в, или скважностью импульсов
gnd - ну с этим понятно
часто провода vcc и/или gnd идут по 2шт - тестером это прекрасно вызванивается
если перепутаете вкл и яркость - ничего страшного не случиться. Вам нужно только с питанием и землей определиться и все :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:24
спасибо это понятно
с питанием определился а вот из запуском не очень не знаю какой контакт тыкаю и на одну точку и на другую не заводится, пробовал и 5 вольт и 3 вольта все равно толку 0
спасибо
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 11:39
ну если совсем не понятно, то смотрим на какой микросхеме собран инветрер, ищеп даташит и смотрим по распиновке и типовой схеме включения :ts_ss:
ЗЫ: а может инвертер просто дохлый?
