Текущее время: 20 май 2026 14:28
 Заголовок сообщения: eDP - будущее ноутбуков?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 20:04
Последнее время замечаю, что некоторые ноуты вместо lvds выводят изображение по eDP
Скажите кто знаком со стандартом знает, позволяет ли еДП выводить картинку на матрицу большего, чем стандартное, разрешения без модернизации (тот же лвдс требовал распайки второй линии лвдс-б, при апгрейде, например, до FullHD)?
просто насколько я понял, в случае еДП имеем интерфейс по типу hdmi между матрицей и МП, я прав?
 Заголовок сообщения: Re: eDP - будущее ноутбуков?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 20:57
http://ru.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 21:24
спасибо, это всё читано уже, особенно в англ. вики хорошо написано но это сухое описание стандарта
Я спрашиваю о практике, например можно ли на eDP повесить матрицу фуллхд, вместо стандартного 1366х768 без переделок шлейфа как на лвдс? кто не понял - хочу апгрейд матрицы ноута
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 22:38
На практике все так же как с LVDS. Если провода распаяны то 1920 работает, если нет то не работает. Нужных проводов кажется всего 2. Остается только надеяться что больше производителей не будет экономить на этих 2 проводках.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 23:32
совершенно верно, может потребоваться дополнительная пара для 1080
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 23:41
Эксперт по матрицам
А из какого документа такая картинка?
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 00:31
DisplayPort-DevCon-Presentation-eDP-Dec-2010-v3.pdf
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 01:51
весьма познавательный слайдик, спс
То есть там заявляется, что для апгрейда с 1366х768 на 1600х900 каналов шлейфа хватит? без допайки проводов?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 19:34
ну вроде того
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 00:09
А есть разве 1600x900 eDP хорошие на которые стоит апгрейдить?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Trustmaster, Yandex [Bot], Максим1268
