Текущее время: 25 май 2026 18:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:24
Плата MSI X48 Platinum MS-7353 Ver.1.0
в составе системного блока.
Блок был перебран и тщательно очищен от пыли.
После сборки обнаружен плохой контакт (микротрещина?) на материнской плате (однотипных блоков было несколько, остальные компоненты блока проверены в соседнем).
Изъятием-ослаблением-затяжкой винтов крепления платы проблему удаётся устранить, но при переноске и подключении-отключении проводов, неисправность возвращается с вероятностью 1/2.
В связи с неприемлемостью такого результата, требуется найти и устранить плохой контакт (микротрещину).
Лучше всего это сделать оперативно.
Цели "сделать подешевле" не стоит, поэтому на ваше разумное предложение заранее согласен.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:39
В декстопах плату выгибает под сокетом проца. В результате отвал шаров под ним и севером. Дешевле новую купить.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 16:03
Там не сильно выгибает.
Помимо этого, когда проверил память и видеокарту в соседней машине и стал искать проблему на плате, поступил следующим образом:
вытряхнул начинку, разместив плату на картонной коробке и подключив БП, всё отсоединил, крепления кулера (боксовый) расстыковал, оставив радиатор стоять на процессоре;
далее включал - смотрел на встроенную POST-карту, поэтапно защёлкивая крепления и добавляя память, видеокарту, внешние компоненты.
Сделал вывод что неконтакт/трещина скорее в области PCIexpress слота, нежели в области процессора.
Хотя, могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 16:10
Да ладно, сокет пропаивается на раздватри. Север реже отваливается.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 22:56
привози
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
