Текущее время: 25 май 2026 12:51
Внимание. Принимаются только обоснованные отзывы и жалобы. Обязательно указывать полное название, город. Обязательно указание номера заказов и выданных документов, причём желательно с сканом этих документов. В противном случае отзывы и жалобы приниматься не будут.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 11:08
Почти новый ноутбук Asus X200CA полежал без дела полгода и контроллер заблокировал аккумулятор из-за низкого заряда. В аккумуляторе 3 банки, у всех напряжение ниже 2V, пробовал зарядить каждую банку зарядником на 5V в итоге три банки набрали по 3.6V, но контроллер видимо и не собирается их разблокировать, аккумулятор A3INI302, микросхема bq30z55. Купил бы новый если продавался, но таких в Москве пока нет, если есть желающий помочь рублей за 500 прошить контроллер, буду рад.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 15:08
Хотя бы подскажите где в Москве можно аккумулятор восстановить?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 15:20
прошивка не восстановит балланс банок
новый купите
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 15:50
вы хотите сказать что саморазряд произошёл не синхронно и у всех банок разная ёмкость? Этот аккмулятор при покупке заряжался один раз и после пролежал полгода, неужели эти банки мёртвые? вентилятор на 12V крутит нормально, не думаю что банкам пришёл капец, хотя я в этом не специалист, есть ли гарантия что при покупке трёх китайских банок этот контроллер сам разблокируется? или этот контроллер дал команду на сжигание предохранителя?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 16:30
Так они и умирают. Часто по гарантии приносят с дохлыми батареями у которых всего несколько циклов заряда/разряда. В магазинах менеджеры советуют вытаскивать АКБ, а практика показывает, что они должны работать периодически...
Есть 100% гарантия, что новые банки не разблокируют контроллер
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 16:55
Уже почти потерял все надежды оживить этот аккумулятор, какие-нибудь советы можете дать что делать-то, стоит заморачиваться с покупокой банок и паять i2c-lpt переходник? Купил бы целиком аккумулятор но пока не появились в продаже(((
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 17:45
Так по гарантии попробуй обратиться?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 18:50
если гарантия есть и не поврежден товарный вид - должны заменить.
если есть желание самостоятельно то Вам сюда: avalon.co.ua/batteries/index.php?sid=425e67cf5cc528c5c3e575545dcbeef6
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 08:28
По какой гарантии!!?? Он вскрыл аккумулятор!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 14:25
Спасибо за совет, попробую на avalon.co.ua узнать как прошить контроллер. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 18:22
вопрос, зачем лезть в аппарат если он свежий? руки чешутся? :nel-zya: :-)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 09:24
Зачем лез, вариантов много, ну хотябы то что покупал его не я и хрен знает кто, достался на халяву, никаких гарантийных талонов небыло, поэтому было абсолютно не жалко его расковырять.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 13:56
Отсутствие гарантийного талона нисколько не мешало сдать Асус в гарантийный сервис. Новый аккум можно попытаться заказать в гарантийном СЦ
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 18:36
Потому что новый аккумулятор стоит 1500р, а вы тут гемороя уже на все 15 написали
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 16:06
funny , i've got a similar problem , here , not quit sure if its a battery issue .
this one only charges if computer is off ! if i turn it on , then it will not charge at all , charge ledd is still on but not charging as it needs.
cheked all fets frmo dc in to battery charge , and all are ok , measured bq25A all seem fine , but even like this i replaced it , still same issue.
i think could be a bios issue , flashed the bios and still the same .
thing i test , computer once i turn on without battery i got around 0.7 amp consume ,
computer with battery while off , 0.95 amp (charging)
computer with battery once i turn on 1.14 amp and stay that way . there is a big discrepancy in this .
alltough after all changes and replacement of bq25 A , values are the same , but at least i see inn windows that battery is charging .
each time i hate more computers :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], viktor663, Yandex [Bot]
