Текущее время: 04 май 2026 16:25
Внимание. Принимаются только обоснованные отзывы и жалобы. Обязательно указывать полное название, город. Обязательно указание номера заказов и выданных документов, причём желательно с сканом этих документов. В противном случае отзывы и жалобы приниматься не будут.
 Заголовок сообщения: Самара. Ремтех63.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 20:59
У сестры в Самаре перестал включаться ноутбук из семейства HP G6, собран на платформе Quanta R33. Аппарат был отдан в сервис РемТех63, есть о них даже на форуме упоминание viewtopic.php?f=457&t=117405&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%82%D0%B5%D1%8563&start=30#p707705
После нескольких дней диагностики позвонили, озвучили необходимость ремонта цепей питания на сумму 3500р. От ремонта сестра отказалась и немного погодя аппарат забрала. Когда наконец получил его я, при вскрытии был обнаружен сгоревший разъем питания (сгорел шлейф в районе коннектора на мат. плату). Нашел на разборе аналогичный за 380р., поменял - нет дежурок, 19в приходит на чарджер, но открывать входной ключ он не хочет, на ACDRV 0,7в всего. Оказалось, выпаяли PR122 (RC2512-R010).
Я конечно понимаю, времена тяжелые, и каждый волен назначать сумму за ремонт какую угодно, но если клиент отказался - зачем пакостить?
 Заголовок сообщения: Re: Самара. Ремтех63.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 21:25
Т.е. Вы даже мысли не допускаете, что это было сделано непреднамеренно? Допустим, токовый датчик сгорел или изменил номинал и был снят при диагностике, а обратно после отказа от ремонта ставить было уже нечего...
Просто, думаю, если бы хотели напакостить, поступили бы хитрее, уж больно прямолинейно это, снять здоровый резюк, на отсутствие которого любой мало-мальски грамотный мастер обратит внимание даже не открывая схему... Тем более на R33-й, которая изучена вдоль и поперек.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 21:37
Да, была такая мысль. Но за много лет я ни разу не видел, чтобы датчик тока сгорал. Тем более, что кроме него на плате больше никаких косяков нет. И плюс такая высокая цена за ремонт, как будто там менять надо было пару шимок, мульт и пробитые мосфеты окромя разъема. Сестре по телефону сказали, что на плате надо много чего-то менять, квитанцию с результатами диагностики, где было много писанины тоже не отдали. По совокупности фактов как-то больше верится, что хотели срубить легких денег.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 22:09
Сгорел только шлейф разъёма или коннектор на плате тоже пострадал?
При коротыше ёмкостей питания несколько раз встречал дохлый резистор, это не показатель
Не вижу проблемы Вполне адекватная сумма за ремонт цепей питания, если конечно проблема была в чём то кроме разъёма
такая высокая цена за ремонт как будто там менять надо было пару шимок, мульт и пробитые мосфеты окромя разъема.
Вот всё могу понять, кроме цены за "цепи питания". Не знаю откуда такое исходит, но многие считают, что ремонт цепей питания должен быть дешёвым.
Никто не замораживается, что за замену чипа люди берут 3-4-5 тысяч рублей, а как сталкиваются с цепями питания, то там и половина вышеуказанной суммы дофига
скорее всего сняли резистор, что бы мелко напакостить, был бы сгоревший, припаяли бы обратно.
А вот пакостить, это уже ПЛОХО!!! (грозим пальчиком, ибо приехать и бить лицо в наше время не модно)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 22:55
Алексей., а я и не говорю, что 3500р для ремонта цепей питания дорого. Представьте, что вашему родственнику озвучили, что "был скачок напряжения,перегорели некоторые детали", вскрываете аппарат - а там только горелый шлейф, на плате ничего пробитого или в КЗ при замерах не обнаруживаете. Если сгоревший шлейф и есть "некоторые детали", то 3500р слишком жирно будет за такой "ремонт".
Я в таком случае готов целыми днями за такие деньги разъемчики менять, нафига покупать ИК-станцию, осфилл, микроскоп и по полдня с одной платой возиться, когда за 5 минут можно такие деньги заработать)))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 23:30
а в следующий раз за те же деньги (т.к. сумма уже согласована и менять ее некомильфо) провозиться день-два с укороченной в хлам платой, не вылезая из-за микроскопа...
Знаете же, как оно бывает, селяви она такая. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 23:47
А ноут то уже сделал?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018 01:08
Я тоже не понимал, пока мне один клиент не озвучил прямо: "ну там же раз-другой паяльником пройтись и все". Уточнил, почему это он так решил, и с тех пор сделал вывод, что в глазах обывателя "цепь питания"-это что-то типа такого проводника или дорожки, которую пропаял и нет проблем. А вот заменить ЧИП(процессор, видеокарту)-это, конечно, совсем другое дело :-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018 21:05
Да сделал конечно, разъем новый подкинул, датчик тока запаял...ремонтом это даже не назвать :du_ma_et:
Просто подумалось, что не у всех есть родственник/друг/хороший знакомый, кто в такой ситуации поможет, остальным придется платить.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018 22:27
Я принципиально не ремонтирую родственникам и прочим друзякам.
Для меня работа - это бизнес, который кормит меня, моих сотрудников и их семьи.
По поводу цены - она должна быть максимальная, которую клиент способен заплатить.
Нет понятия адекватной или честной цены. Есть рынок услуг.
Хотя, у большинства населения в головах еще халява бродит.
Одно то, что Вы можете сделать это говорит о том, что Вы специалист и разбираетесь в сложной для остального стада технике.
ЦЕНИТЕ СЕБЯ !
Не стеклотару собираем и сдаем.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018 23:01
даже если выпаяли нарочно, то этот элемент в глаза бросается, и ты, как толковый человек, сходу сообразишь какие манёвры необходимы
не допускаешь, что могли поменять какие-то детали, тем самым починив ноутбук? послали на согласование -> отказ -> проще выпаять токовик и выдать изделие... дурак потом не одуплится, а вполне вменяемый мастер поймёт в чём дело ежеминутно :)
вот пакостью можно считать более изощрённые ситуации типа повесить соплю в скрытом месте, провод под глиной/резистором пустить и т.д.
так что не ругайся)
почему высокая? каждый волен оценивать свой труд как хочет... даже для региона вменяемая стоимость
Вот Максим подходит со стороны как [s]старого волка[/s] опытного мастера, так и со стороны руководителя... имхо для полного понимания и осознания для себя этих слов нужно бОльшую часть жизни потратить в своей сфере деятельности, не только нашей
ПС из недавнего у боевого товарища....
принесли бук на точку на замену акб (асус, аккум внутрях), люди поменяли и забыли подключить антенны на вай-вай... ну шо... бывает
мадам из дому позвонила в "службу оперативного ремонта", приехал чел, снёс к еbеням всю инфу, поставил ОС, нихера не заработало, но попросил 26к, ругань бла-бла - итог 10 тыщ она отдала
приехал второй кулибин - вскрыл бук, подключил кишки, всё работает - 5 рублей заплатили
и потратив 15 тысяч сия персона лишь тогда изволила позвонить в сервис, рассказать свою трагедию и потребовав компенсацию за косяк неподключенных проводов и своих ипанутых расходов... так что непонятно, какие силы движут этими людьми)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018 23:21
представь себе, что ты работаешь с напарником "в пополаме" и денег с клиента не взял
тогда ты кинул напарника
вот и весь разговор
в чем жалоба ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 00:05
в чем жалоба ?
Больше на рекламу похоже. :)
