Текущее время: 04 май 2026 19:15
Внимание. Принимаются только обоснованные отзывы и жалобы. Обязательно указывать полное название, город. Обязательно указание номера заказов и выданных документов, причём желательно с сканом этих документов. В противном случае отзывы и жалобы приниматься не будут.
 Заголовок сообщения: Ремонт Lenovo ThinkPad L460 г. Ярославль.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021 23:38
Всем привет.
Есть в хозяйстве ноутбук Lenovo ThinkPad L460, в целом рабочий, но есть досадная штука.
При обновлении BIOS он в упор не хочет обновлять прошивку EC контроллера.
При запуске обновления любыми способами (через ОС или iso) ошибка "secure flash authentification failed".
Пробовал следовать инструкциям в интернете, но они не помогли.
На официальном форуме дали такой ответ:
"Добрый день!
Такая проблема может возникать из-за неисправности EEPROM биоса в том числе, если так критично иметь обновлённый БИОС, то можно заморочится и заменить эту микросхему, в принципе любой инженер с руками и программатором это сможет сделать."
Пробовал относить в официальный СЦ, они говорят о том что могут поменять только плату целиком за космический ценник.
Может быть в Ярославле есть хороший инженер, который может помочь справиться с данной проблемой за адекватный ценник и при этом не убив плату в конец?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Lenovo ThinkPad L460 г. Ярославль.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022 11:14
shuba писал(а):
Всем привет.
"Добрый день!
а нафига обнавлять если все работает? :sh_ok:
